như tiêu đề em đã thay thử pin mà không được em còn gà về dòng iphone lắm mong các ah em giúp em với em thanhk trước nhé
thay pin trước xem sao
minh đã thay thử rồi nhưng không được
Kẹp dòng thử máy có ăn dòng không bạn.
máy lock hay world? ios mấy chấm? BB hiện tại là mấy vậy bác? máy có unlock bằng ultrans0w ko?
mình từng nhận 2 cây lock ios 6.1.6 tình trạng tương tự 20%-30% là sập, khi chơi game or lên mạng là máy nóng kinh khủng, để 1 đêm ko xài mất 5%-10% pin! 1 cây dùng SAM fix hết còn 1 cây ko có SHSH nên đành bó tay
Về 4.1 hoăck lên 6.1.6 là ok bạn...
mình đã về 4.1 nhưng vẫn không được máy mình là máy lock
máy đang ở BB mấy vậy bác
ko rành ra tiệm ae làm cho rồi tham khảo , ôm loay hoay bệnh mẹ đẻ bệnh con
kiem tra xem tiep xuc pin voi lai co con tu tro nao bi nog hay chet ko xem sao
100% là hư pin nhé
lấy pin của máy dang xài ok thay vô thử lần nửa xem sao bạn
thay con pa done
Con này xài tất cả bình thường chỉ có pin xuống còn khoảng 35% là tắt nguồn đúng không anh----- máy ăn dòng ( hao nguồn ) xài bình thương khi pin còn nhiều thì ok xuống 35% + máy ăn dòng pin ko chịu nổi là sập nguồn
Nếu Như trên, trước hết thay cục pin ok nếu vẫn tình trạng không cải thiện thì đo 2 điểm tiếp xúc pin trên main xem có chạm gì không, nếu chạm thì xử lý theo pan chạm trực tiếp vbaat. nếu không chạm trực tiếp theo kiểu này thì chạm tải sau ( sau khi bật nguồn máy mới ăn dòng ) thì xử lý theo pan tìm chạm tải sau
Tất nhiên iphone trước khi làm phần cứng thì pm đã ok
Tiếp theo cấp nguồn để ý dòng ra sao
thử thay pin trước coi sao bạn ơi
quả pin là ưu tiên số 1.
