máy 3gs lock mình chạy 4.1 gốc sau đó nâng bb thì bị noall, chạy lại flash lại bb vẫn bị. mong các bác giúp xem con này lam sw còn cứu được không?
lần đâu tiên e nghe 3gs old bot lock nâng bb bị no all
No all thì đo 2 áp xem còn đủ không! Kế đến nâng hạ bb vài lần cho chắc cú..Rồi thay cặp flash GSM là done
con này là newboot tuần thấp, nếu máy ngon thì nâng hạ bb không việc gì nhưng con này của em khách nói đang dùng thì bị treo cáp đĩa, em chạy 6.1.6 thì bị hiện tượng máy tự lên táo rồi khởi động lại liên tục, sờ flash nóng. em tiếp tục restore 4.1 xong jailbeak thì vào dùng bìng thường 3 tiếng không bị reset, máy cũng không nóng, nhưng wifi không dò được mạng (chưa bị mờ nhé, chỉ không dò được thôi), hỏi khách thì bảo trước wifi vẫn dùng bình thường không sao, do vậy em tin tưởng con flash không sao lên mới flash bb để unlock sóng, có điều sau khi nâng bb thì no all, mất hết cả imei lẫn baseband. tình hình con máy của em là vậy, bây giờ em muốn hỏi liệu làm phần mềm có cách nào cứu được không chứ còn phải thay cặp thì ném rổ main linh kiện thôi.
máy đó nâng bb không thể no all được,,giờ phải kiểm tra áp cấp cho cặp gsm đủ không ?không thể tin lời khách nói được..có rớt nó cũng nói không :D
Vâng cảm ơn bác Vũ pro.
Haizz mình bảo kiểm tra lại áp không tin à?
cảm ơn bác. em thấy bác bảo thay cặp Gsm nên em nản, không để ý bác bảo kiểm tra áp trước, với lại lúc chạy xong 4.1 nó không bị noall, từ khi flash baseband mới dính, nên em sợ do em. làm từ sáng đến giờ nản quá rồi, để mai em cày tiếp rồi báo các bác giúp tiếp.
mấy con 3gs này e ko cần biết nó nêu hay old,cứ chọn yes khi redn0ws,
3/10 sao old
Chưa thấy bác chủ thông báo kết quả nhỉ :)
chưa noall nha bạn. chạy lại fw gốc coi. ko thì còn SH nào múc cái đó
cái này cũng hên xui lắm.......mình cũng từng bị.....có khi hạ bb nhiu lần lại dc.....bạn thử tháo pin ra de khoảng 1 thời gian vài tiếng.....sau đó chạy lại 4.1 và hạ bb....kiên trì og trời thương thì dc....chuc may mắn..
tuần tiếc gì chi cho nhứt đầu nhứt óc , cứ tháo siêu ra ko phải EH thì nâng hạ thỏa mái con gà , ai nói boot cũ ko noall , quá trình men bo chạy điện áp cấp ko ổn định về lâu về dài con Flash nó chết cũng chuyện thường tình , ko kể đua xe bắn súng vvv ...., no all thì có nhiều dạng , chủ thớt nói lúc đêm vô treo cáp đĩa thì nó đang bà khùng bà điên rồi , kiểm tra áp cấp đủ thì thay con flash là vừa
Được rồi các bác ạ, em tháo ra đo áp vẫn đầy đủ. em bóc hết đệm mút dưới main ra sau đó dùng khò không có đầu chỉnh nhiệt 200 độ C, khò ngược main vào khu Rap, flash, sau đó treo khò để đấy đi làm việc khác 30 phút sau quay lại giáp vào vẫn noall. Em restore lại 6.1.6 thì lần này không bị reset máy nữa vào được màn hình chính kiểm tra cài đặt thì thấy hết noall nhưng wifi vẫn không dò được mạng (cái này chắc bị trước rồi), jailbeack, cài p0sixspwn là lấy điện thoại call ngay cho khách ra lấy máy về. chẳng biết có được lâu không nhưng không bị ôm bom là may rồi, cảm ơn các bác đã nhiệt tình giúp đỡ. Em kết luận máy hay bị khởi động lại 99% là do con flash cùi chứ còn pin, dây nguồn, dây cảm biến gì gì đó chỉ chiếm 1% khả năng.
Ơ thì mình bảo bạn ngay từ đầu đánh thẳng con flash mà :)
