Chào mọi người,
Mình mới bắt đầu tập sửa điện thoại, nên gặp vấn đề khi thay IC nguồn của iP 4 là không biết căn thế nào cho chuẩn để khò lại. Bạn nào có kinh nghiệm xin chỉ giúp mình.
Cảm ơn mọi người,
BacTT
Chào mọi người,
Cảm ơn mọi người,
BacTT
cái này không mò đc .cứ kiếm cái tiệm nào vào đó học đục đẽo 1 thời gian là biết thôi
khong biet thi thui chu dung co lam bay
ở đây kg ai nói là khinh thường,mới tập tành mà mang ip ra đục đẻo thì có mà ăn nguyên mâm.cái gì củng phải đi từ thấp lên cao bạn àk.muốn 1 bước lên mây sao đc
phải học từ cái nhỏ nhất đến cái lớn .có chỉ cách bạn cũng không làm được
đứng trước một đời máy mà chúng ta chưa hề đụng tới thì không thể nói trước được điều gì,nếu là thợ khi bị người khác gắn cho cái mác user thì không rễ chịu chút nào
theo mình thì ip làm rất khó nếu không có kinh nghiệm dòng này thì không nên dụng vào coi chừng mất khách+mất cả thóc như chơi=đi học thêm về iphone nữa cho chắc ăn
tất nhiên cao hơn use,nhưng để được gọi là thợ thì chưa thể được.ít ra bạn phải hiểu dong điện thoại nào imei sẽ được quản lý bởi con nào....và máy bạn vì sao phải đục nguồn.tự học hỏi là điều tốt nhưng cần cù + thiếu hiểu biết sẽ thành đại phá hoại.trước khi để điều đáng tiếc xảy ra cho chiếc dế yêu of mình bạn nên tìm hiểu kỹ rùi quyết định nhé.thân
đạ gớm, mới học sữa lèm tèm mà đòi làm ip, dẹp đi , chưa chắc đả biết ic nguồn của con ip là con nào, trước khi đục đẻo thì tìm xem thử con ic nguồn là con nào nha thớt, đả chán
nhìn cách người ta hỏi là biết người ta là kt hay ko phải kt ,tay ngang ko dễ gì phân biệt dc đâu là ic nguồn trên main ip
chủ thớt chỉ gặp vấn đề khi đặt chân ic cho chuẩn sao nhiều người bàn ghê vậy.ảnh đã đóng ic wifi 4s cơ mà.)tqd()tqd()tqd(.
chắc thớt không có main xác.lỡ tháo ra rồi mà chỉ có 1 main thì lên gu gồ kiếm cái hình và nhìn. 2 trong 4 góc đặt song song với 2 con tụ nào gần nó nhất (1 đường đứng 1 đường ngang) là chuẩn thôi. còn đóng thì em không biết.gút lắc tu du.
IC nguồn của iPhone 4 là con U48_PMU, sơ đồ nguyên lý là trong trang 22 của iPhone 4 schematic, vị trí thì xem trang 3 là biết. Link download sơ đồ nguyên lý bạn có thể hỏi ông google.
Mình hỏi kinh nghiệm đặt IC, bạn biết thì chỉ mình không biết thì lắng nghe những người khác.
Thân,
bác cứ mạnh tay mà làm.sửa mà sợ nó chết thì không bao giờ bạn dám sửa...hãy quan sát thật kỷ linh kiện mình muốn đóng.nên bỏ ngoài tai mấy lời..vớ vẩn.có những kẻ chẳng là gì nhưng cho mình là pro.chắc gì họ đã đóng đc con wifi 4s như bạn...chúc thành công
nếu chủ topic đã nắm dc cách căn vị trí để đóng ic thì mh xin close topic để tránh mất hòa khí
