cay ip4 của em tự nhiên bị kẹt phím,chạm 1phim mà nó nhảy lung tung ,e restore lại rồi mà ko hết,có phải do màn hình hay do main bi dơ nên chạm mạch vậy
trời! em post pan để mấy pro có biết mà giúp em thảo luận,khi nào hết cách mới mang ra tiệm chứ,bệnh ji cũng mang ra tiệm thì em lên dây làm gì,dù sao cung cảm ơm pro đã cảnh báo em trước,em mò sơ sơ thôi ah
mình nghĩ thử màn hình trước
mang ra tiêm ng ta báo giá phí sữa chữa cho bạn...vọc sơ sơ kẻo ôm hận con máy tiếc lắm!
nếu bạn là thợ thì test cái màn khác coi sao hết không . kiểm tra áp cấp cho cảm ứng đủ hay không nếu ok hết thì ic cảm ứng thẳng tiến
thường là bị ở màn hình nhiều.Nếu bạn là thợ thì vê sinh socket cảm ứng,nếu vệ sinh không hết thì lấy màn khác(Màn phải ok nhé) test em nó 1 phát,nếu màn mới vẫn bị thì lấy sơ đồ ra coi có bị chạm không.IC làm sau cùng..^_^..chúc bạn thành công..
oki rồi mấy a,e ve sinh socket lại,thanks very much
