em nhận cây ip4 lâu lâu mất sóng phát hiện nó bị noall tháo cap ra làm cú chạy khoang 70% là nó treo chút nó báo loi 1 em dả tháo ra làm chân lại 2 lần mà vẩn bị i như củ cao thủ nào đi ngang chỉ dùm em với
nếu xác định ic còn sống thì bứoc tiếp theo là kiểm tra áp cấp cho nó...không biết chủ topic retore nó bằng fw gì để bị lỗi 1
retore 7.0.4 anh
máy chắc thay cặp hả.tháo main ra xem phải cpu 8824 kg ?
khong bạn cặp nguyên của máy tháo ra đóng lại h bị lổi 1 dù đóng rất chuẩn
mình tháo cạp ra chạy hết lổi rồi mà h đong cạo vào đo áp l2_rf thì áp 1.33 còn áp ip4 ko noall thì 1.12 khong biết nó chạm o đâu nưa thank bạn thiên trân gsm đả nhiệt tình
dang bị noall bạn mà có điều lạ là tại l2_rf ap là 1.33 conf nain khong noall thì ap 1.12 mình thay con cpu gsm 8824 mới vào và tháo các con ic trung tan flash u11_rf đo ap l2_rf vẩn 1,33v khong biết nó chạm ở đâu hết ah mà bạn thiên trần cho mình hỏi h nó đang ở 7.0.4 mở nguồn lên nó tới đoạn chọn vùng quốc gia là nó treo cáp đỉa có cách nòa mình vào trong menu được ko hè
