Trang 1 của 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 126
    Executive Administrator taihv™'s Avatar
    Nov 2006
    Hà Nội
    Mặc định JAF update! Check it here!
    New JAF version 1.94 beta5 ready.
    - added master code on INFO in DCT4 and BB5 tab, fbus and usb mode
    - added phone mode change for BB5 usb
    - added auto USE INI when read INFO if custom ini is not present available to DCT4, BB5 fbus and usb mode
    - improved usb flashing for BB5
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...AF194beta5.rar
    Regards
    ODEON TEAM
    Nhận: Bơm ga bật lửa, sửa chữa điện thoại di động tại nhà!
  2. ( taihv™ ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    daisu_thichgaidep (11-06-2009), njno (23-10-2009), tamdanh1_2mobile (12-03-2011), thanhvinhdtdd (05-05-2008), thao tt (16-03-2008), tmtelephone (21-06-2009)
    Nov 2006
    Hà Nội
    Mặc định New JAF ver 1.95 beta1!
    New JAF ready.... version 1.95 beta1
    - fixed bug with Factory settings window crashing when phone not detected
    - improved bb5 usb flashing to support N80 usb flashing (beta)
    - fixed bug with exe protector causing random software close
    - added skip AUTH flashing option for DCT4
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...AF195beta1.rar
    B.R.
  4. ( taihv™ ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
  5. #3
    Administrator saigonmobile's Avatar
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Mặc định JAF 1.96 FInal
    New setup is ready 1.96:
    JAF 1.96 final:
    - fixed bug with restarting phone after flash in bb5 usb dead flashing.
    - added latest usb drivers (May 08, 2006). It will automaticaly be installed.
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...p_v196pkey.exe
    CTY TNHH VIỄN THÔNG HOÀNG THÔNG
    ĐT/FAX :028.3.9572152 - 028.3.8575707 - 0283.9574129
  6. ( saigonmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #4
    Nov 2006
    Hà Nội
    New JAF Setup ver 1.97 beta9
    Hi
    JAF ver 1.97 beta9
    - rewritten DCT4 asic 2 imei patch routine. Now you can patch any dct4 asic 2 gsm phone without patch files. ESN NOT SUPPORTED YET. Hopefully in next days. Also some new versions of phones can be patched but no working signal, we work on that also. PHONES MUST HAVE WORKING IMEI BEFORE PATCH.
    Some quick instructions:
    1. Press imei patch. Enter new imei.
    2. Select mcu file for that phone type and version.
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...AF197beta9.rar
    Regards
    ODEON TEAM
    B.R.
  8. ( taihv™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #5
    Nov 2006
    Hà Nội
    Mặc định New JAF Setup ver 1.97 beta10
    New JAF 1.97 beta10
    - added N93 flashing support USB and FBUS
    - improved use ini function to support new flash pack
    For N93 flashing you need Flash Loaders version 6.23.023 or higer.
    Download from here http://files.odeon.cn/Flash6.23.023.rar
    Also If you build your own fbus cable put 68k b/w bsi-gnd and 7.5k in serial with bsi line.
    For USB flashing ONLY LIVE USB FLASHING IS POSSIBLE. When you flash by usb after flash phone takes long time to reboot. Even you have phone not found message but on phone display you have test mode then all is ok. Just reconnect phones battery and check the phone.
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...F197beta10.rar
    B.R.
  10. ( taihv™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #6
    Nov 2006
    Hà Nội
    Mặc định New JAF Setup ver 1.97 beta11!
    New JAF 1.97 beta11.
    This is a quick fix release.
    - added E50 flashing support (ONLY FBUS YET). Thx to "The Saint74" for testing.
    - fixed USE INI function for 6270, 3250.. files selection
    - improved files selection for BB5. Files are scanned on selection for validity.
    - added flashing option for bb5, NORMAL MODE. This will restart the phone in normal mode after flash. Very usefull in usb flashing.
    - Moved dct4 unlock codes from INF to UNLOCK option. This will speedup the info process
    - small bugs corrected.
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...ta11build1.rar
    Regards
  12. ( taihv™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #7
    Nov 2006
    Hà Nội
    Mặc định New JAF version 1.97 beta12 !
    New JAF ver 1.97 beta12
    - fixed dct4 lifetimer reset function. It will not cause contrast problem on 11xx phones.
    - improved N73 usb flashing to support CNT file.
    - improved N80 usb flashing to support APE Variant file corectly.
    - corrected problem with LCK option in manual mode.
    - added Imei tool in main jaf software. For UK version you must edit jaf.ini and write VALUE=0 to disable dct4/dct3 imei tool.
    - added pkey applets support for future addons.
    - improved pkey update procedure.
    - added E50 usb flashing support.
    - improved BB5 usb flashing
    - other small bugs corrected.
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...F197beta12.rar
    B.R.
  14. ( taihv™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #8
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Hi
    Finaly a setup it's ready.
    JAF 1.97 final
    - fixed crash when selecting model in DCT3
    - improved status bar info for DCTL and DCT3
    - improved USER CODE reading for BB5
    - improved update system for loaders.
    - other small bugs fixed
    Updated setup with latest fia loaders (6.032.029).
    Updated setup with latest jaf box driver.
    Removed imei patch files from setup.
    Removed imei tool from setup.
    UNINSTALL FIRST OLD VERSION
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...Setup_v197.exe
    Regards
  16. ( saigonmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  17. #9
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Mặc định New JAF Setup ver 1.98 beta1
    New jaf 1.98 beta1
    - fixed reading security code in usb mode
    - fixed reading security code in fbus mode for DCT4 INFO
    - fixed RPL208 save
    - fixed APE Variant manual selection in USB mode for BB5
    - fixed N80 usb flashing for content (search, fprot etc)
    - other small bugs fixed.
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...AF198beta1.rar
    YOU MUST HAVE 1.97 SETUP INSTALLED.
    Regards
  18. ( saigonmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  19. #10
    Aug 2006
    Tp.Hồ Chí Minh
    Mặc định New JAF Setup ver 1.98 beta2
    Hi
    New JAF version 1.98 beta2 ready...
    - added simlock file upload for DCT4
    - fixed erase timeout for bb5 flashing (causing 3250 flashing to have erase error)
    - other small fixes
    http://files.odeon.cn/JAF_Main_Softw...AF198beta2.rar
  20. ( saigonmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
Hiện có 5 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 5 khách
  1. SPT Box Update Check Here !!!
    By Hoang Thong Mobile in forum SPT BOX
    Trả lời: 91
    Bài viết cuối: 09-06-2015, 14:01
  2. Fire-Dongle New Update, Update and Repair All Reader, iPhone Check Imei v1.4 Released
    By toilatoi142001 in forum THÔNG TIN CẬP NHẬT MỚI NHẤT CỦA THIẾT BỊ
    Bài viết cuối: 21-01-2013, 17:13
  3. UST Pro II update, check here!
    By taihv™ in forum UST Pro II
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 31-10-2010, 09:57
  4. Check here Update Advace BB5 Box
    By Hoang Thong Mobile in forum AdvanceBB5 Box
    Trả lời: 26
    Bài viết cuối: 30-08-2008, 14:02
  5. MT Box new and update check here
    By BlachThon in forum MT-Box
    Bài viết cuối: 29-05-2008, 11:41
