Có ai giúp mình với,mình có con N89,không hiểu sao khi cắm vào máy tính nó không nhận USB :confused:?ai biết giúp mình với.Thanks rất nhiều!:cool:
không nhạn thì bạn thay dây cáp kết nối USB khác ,hoặc kiểm tra lại cái chân sạc đi xem sao .
bạn sạc có bình thường ko nếu bình thường thì bạn xem lại dây cáp nha, còn sạc ko được thi chắc bạn cắm usb vào cũng vậy thui.nếu sạc ko được thì bạn nên kiểm tra lại phần sạc nha sạc được thì usb ok thui.chúc thành công nha
