mất nguồn đã thay cpu và lash nhưng chạy báo như thế này
nó không nhận ra con FL ,có khi con FL đi bụi rồi .con cpu vẫn nhận 6226 ok .mà mtk chạy dòng chip 6217,6219 ok ,còn 6226 rất hay khùng khùng
mtk mà đụng chip 6225 là bó chiếu luôn
nhưng em đã thay con flash giống con cũ rồi bác ạ,nhưng chạy nó báo thế,ko biết có phải tìm con máy giống hệt nó để thay flash ko biết,nhưng con máy này em giờ mới thấy lần đầu ko hiểu đến khi nào mới gặp lại để lấy con lash
minh đã đụng qua rồi ,nó ko nhận ra chân , làm chân con cpu chuẩn là ok.sau đó bạn chay ct vào .chúc bạn thành công
