có bạn nào biết cách sửa điện thoại N72 Trung Quốc luôn ở chế độ tai nghe xin chỉ giúp mình!Thanhks!
Bạn vào trang 4 xem đi lúc trước mình có làm qua rồi đó , cũng nhờ các anh giúp đỡ . nhưng khi làm cuối cùng rồi mới làm đến UPP nha bạn , thử các bước kia trước đi .chúc bạn thành công
trước hết bạn kiểm tra lỗ cắm tai nghe. nếu vẫn như vậy thì hay gỡ CPU ra rồi đóng lại.
bạn tháo bỏ con kính hình chữ nhật gần chân xạc đi mình gặp rồi ,chúc vui vẻ
gỏ bỏ vài con tụ ở ổ sạc không hết tháo cpu ra làm chân đống lại không hết nửa thì thay cpu,chúc bạn thành công
phai hong pa?
được chưa sao ko trã lời vậy, chủ topic dâu rồi
Hic.Em cám ơn các bác. Em tháo ra nghịch, nhưng không sửa được, em còn tháo ra rồi làm rơi mất cái mic nên em mang ra quán ra sửa rồi. Máy sửa rồi thì chữa được bệnh luôn ở chế độ tai nghe thì chuyển sang bệnh không sạc được pin. Mỗi lần sạc pin máy luôn hiện nay thông báo không đúng sạc điện hoặc là điện áp quá cao, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn nạp điện nếu như em cứng đầu rút dây sạc ra căm lại nhiều. Bây giờ em chuyển sang sạc pin bằng sạc đa năng.Hi.Em bó tay với cái của em rồi.
