Em mới mua Mt-box gắn cáp vào test máy thì báo lổi ....em mới mua chưa bit xài nhờ máy anh giúp đỡ
lỗi nè máy anh ơi
cái này Bạn xem lại cáp,chức năng info chỉ có tác dụng khi máy còn chạy,máy o chạy bạn phải click vào mủi tên dưới chữ USB rùi chọn đời máy,chọn file xong bấm flash,thân!
anh ơi lam sao biết máy sống hay chết ..em chỉ bit ỡ n-box la check..con mt la gi?
Mt nói chung là boot rất kém so với tất cả các đời máy so với các box khác. Nếu máy còn nguồn bạn muốn info nó nếu gắn cáp vào mà nó chưa hiện lên chử Loca mode thì phải nhấn nút nguồn và kiểm tra lại cáp chừng nào máy lên loca mode thì mới info được. Còn muốn flash thì chọn đời máy rồi chọn file sau đó nhấn flash. Trong đó có các tùy chọn nếu bạn không chọn các tùy chọn thì có thể máy sẽ không lên nguồn đó.
Em đang test máy 2600 thì chọn như thế nào vạy anh...
Máy bạn còn lên nguồn thì các bước thao tác như sau:
- dùng cáp 1100
- Gắn cáp vào, máy lên "local mode", các chân cáp phải tiếp xúc tốt.
- Bấm "Phone info" chương trình sẽ tự động chạy tới model RH-59.
- chọn file = cách chọn theo product code của máy, nằm trong mục Pcode, sẽ tự động có các code khi bạn install file RH-59.
chúc bạn thành công!
