Xin giúp MX box bị lỗi.
hộp đang chạy ngon lành .do sơ ý em đã kết nối sai box khi check, như hình bên dưới, bây giờ hộp không nhận , em đã cài lại củng kg được, bây giờ gắn hộp vô thì đèn đỏ , đèn xanh thay phiên nhau chạy liên tục , liệu em kết nối sai như vậy có bị lổi không , nhờ mấy ace nhiệt tình giúp đở , thanks all
http://nd2.upanh.com/b6.s2.d2/979f35...inhanh0006.jpg
bạn cắm thử vào PC khác coi nó có còn đòi cài driver cho box nữa ko.làm đến đâu vướng bạn post lên A,E giúp nhé
em đã test thư 3 pc điều chung một kết quả, giờ em không biết phải làm sao
Cắm ngược không có vấn đề gì cả bạn nhé chỉ trừ trường hợp là máy chạm thẳng khi bỏ vô chạy làm chập box.
Box của bạn có thể chưa nhận driver coi lại cài lên PC khác hoặc vô Maneger coi PC có nhận BOX không nhé
driver em cài rồi, vào menager thi hộp kg nhận driver . đưa sang pc khác củng vậy anh oi
box không nhận driver? đem đi sữa bảo hành...hoặc có thể dùng cho trẻ em tạc lon choi thôi, ngoài hai cách đó thì potay...
mình cắm lộn hoài ah ..có bị chi mô
cái này đơn giản ah`.bạn có con mxkey cũ không , gắn sim mx key vào....
mở mobileEX lên, ấn updateHTI, cắm box vào...............done!
do box bị hỏng fimware thui nên nó không boot bõ đc>>>>>>>không nhận mxkey..oke\
Thân!
sặc !!!!!!!!!!
Đầu J45 màu xanh tới 10 cổng gắn MX box sao nhận , MX box đầu J45 có 8 cổng mà bác
Coi lại đi pó tay quá
