xem dùm
theo đường dẫn dùm em copy hình lện không được
xem dùm
úp lại hình đi em
applicaton sài thôi bạn
khi mà úp syn nó hỏi có muốn update ko thì bấm tắt là xong
chẳng vấn đề zì hết bạn cứ thấy có HTI là dùng ok. mxbox là nó thế lúc thì ok ok hết lúc thì failed nhưng vẫn ok. mxbox rẻ tiền có khác dùng chỉ đc thời gian đầu bây jo chạy gẩm lắm chỉ USB là còn đỡ còn flash bằng fbus thì đơ đơ bật đi bật lại mãi. chọn nhầm 1 cái zì đó thì lại đơ tắt mãi xong tút hộp ra bật lại mới đc. mua ATF mà dùng ko bao jo biết đơ. cho dù chạy nhầm files hay nhầm RM-RH zì đói vẫn ko sao hết. cứ cho vào flash bất kể zì đi nữa nó tự backup rpl và lock hết.
mx box cũng có lúc lợi hại lém đó chuk
lợi đc mỗi cái repair với flash USB máy đời mới. còn tét mấy cái lỗi phụ cũng ko làm đc. fatory con đc con ko. lại phải flash lại mới bay mã. mình mua hộp xanh của hoàng thông 700k mà bây jo vứt rùi. ném mấy lần dùng bực cả mình có lúc bật lên nó cứ quay quay mãi như cu đơ ý. khi quay xong thì lại đen xỳ. lại phải tút hộp chờ nháy xong bật lại ức chế. có lúc cứ flash đc vài con máy laịu phải gỡ đi cài lại.
hôm gặp con 1280 rơi nước làm lại cpu xong flash đi lại lại báo ko đọc được khi kiểm tra. ko đọc đc CMT. mang qua ATF chạy phăng phăng tý nữa thì vứt máy oan gia.
