cài nokia pc suite chưa .mình chưa flast em n9 nào nhưng n8 chắc phải chục con rồi thấy vẫn bình thường như các máy khác mà .có mỗi lumia thi hơi răc rối công đoạn driver với anh em nào chưa quen thôi.
nó bao thế này là thế nào ạ ATF Software Version v11.10
ATF Box FBUS Flash Started...
Number of Image Files: 1
Forcing Test Mode via BUSCHECK...
Booting Phone via FBUS...
VBATT Powering Down <<<<
VBATT Powering Up >>>>
SET VCCIO Level Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
SET BSI Load Done
BootFlashModeDCT5Ex Failed
ERROR: FBUS Boot FAILED
Basic Phone Information
WARNING: Simlock Backup Failed
If this is a Dead Phone, just click YES
to Continue with the Flash Procedure...
Changing MODE : FLASH
SET BSI Load Done
em đã cài đày đủ driver không thấy báo lỗi gì có điều em không bết có chuyển chế độ úp rôm cho điện thoại chuẩn chưa ạ em dùng phím tăng âm lương rồi cắm cáp vào đã dúng chưa sai cho em chút sơ đồ em cảm ơn
mình thấy ở đây đang ở chế độ fbus thì phải .ma bạn flast con gì đấy tích vào ô usb nhé
cần sự giúp đỡ ai rảnh làm ơn teamviewer giúp em với xin cảm ơn anh em nhiều , em cần chạy n9 bằng hộp atf
