xem giúp e log 1200
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2292 [Rh-99] [2.0.8.4]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.76.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00208828,St M58MR032
Algorithm: u3_st_i.fia, Ver: 4.76.0
Algorithm Ok, MSID: 8486EC9897920D8C45236FB3DF
Decoded MSID: 3E4EBAE9-00D80587-A8000000
Encoded FAID: B3FB6748-1BFC33B6-75B0E632
IMAGE: rh99_05.230
Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:01
Area2: 0x01010000-0x013AFFFF Erased, Time: 01:19
Area3: 0x013B0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:06
Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
Write Error: hDat 14, at: 0x01000000:08
Đã thay upp va flash vậy.
Vệ sinh tiếp xúc chạy lại cái xem sao nha bạn,nếu không hết đóng ic flash lại chắc sẻ good thôi bạn.
vệ sinh sạch sẽ rồi thay mấy con flash và cpu rồi mà vẫn báo như vậy
bác đem qua jaf xoá fullflat đi rồi flat lại cho nó 1 phát xem có khả quan hơn ko ?
đóng lại hoặc thay flash mới bạn nhá...
Chạy nang ver không được thì hạ ver là duoc!
ban chay hop ji nhieu khi hop do ko chay duoc con flash do dau thu hop nbox coi
