bác nào đã chạy qua con này.chỉ giáo em với.khác vào phá khóa em bỏ vô spiderman format xong thì máy die luôn.ai đã gặp trường hợp này thì pm cái nhé,e đã chạy file khác rồi nhưng vẫn vậy .thanks
kẹp dòng nhấn nguồn để lâu lâu tí bạn ah.spedemain fomat ít khi máy chết lắm.
kiếm file chuẩn chạy lại ko lên-->để hôm sau mà không lên bạn chạy một file nào mà giống nó(nếu lên nguồn mà trắng mh càng tốt,ko lên mh cũng được miễn là máy có hiện tượng có nguồn).sau đó lại chạy file Q510 vào.Cái này dựa vào kinh nghiệm thôi có j ae bỏ qua.Mà tiện thể nói luôn máy đang bình thường fomat cũng hay mất nguồn luôn lắm chứ không phải là không đâu ah.
Cái chuyện fomat mất nguồn thì đúng là hay xảy ra !
Chưa 1 người thợ nào nhận máy của khách mà dám khẳng định 100% hw ngon cả
Fomat mất nguồn thì cũng hay xảy ra
Kiếm file chuẩn nạp vào ok mà vẫn ko lên nguồn thì kiểm tra HW thôi bạn
ps :
trước mình nhận con Q F-680 máy rơi đập vỡ MH
thay MH ok dùng đc khoảng 1 tháng mất nguồn ( FLaSH OK vẫn ko lên nguồn )
Kiểm tra lắc chân trung tần + dao động thì ok
vì máy của bạn máy đập.còn của chủ topic mã bảo vệ.Bạn làm như mình chưa?Mà trong khi chạy có bị báo lỗi j ko(flash hay u j đó)??Lần sau mở mã bảo vệ thì bạn unlock thì nó sẽ cho pas thôi mà.
Cho thông số CPU,Flash và dùng bản Spiderman nào lên đi bạn
