mình có con Samaung hàng của nhật Anycall W270 3g có unlock được không mấy anh ,nếu được unlock bằng Box nào hay dùng code .help me mình với .thanks
Hướng dẫn mở mạng dòng Samsung 3G
Một số máy Samsung 3G phổ biến ở châu Âu hiện nay được mang về Việt Nam sử dụng nhiều, tuy nhiên để mở mạng nó các thiết bị thông dụng như UFS, UST không hỗ trợ. Vậy có cách nào để unlock không ?
Các model máy Sumsung Qualcomm 3G có thể mở mạng được:
Có 2 cách:
+ Nếu khi cho SIM Việt Nam vào máy báoWrong SIM – Network Lock
Trường hợp này bạn có thể dùng mã bí mật để mở.
Hãy làm như sau:
Bỏ sim ra khỏi máy, bật máy lên nhập *7465625*28782# máy hiện "Auto Subset Lock: Activated!".
Nhập tiếp *7465625*28638# máy sẽ hiện "Auto Network Lock: Activated!"
Tắt máy, lắp SIM của bạn và khởi động nếu máy đăng nhập mạng được thì đã unlock thành công, nhưng nếu đổi SIM bạn cần lập lại thao tác này một lần nữa.
+ Nếu lắp sim bật máy , màn hình hiện “Phone Freeze” (hoặc mở bằng cách 1 mà không được bạn phải dùng cáp và chương trình máy tính để mở mạng.Chúng ta chỉ cần cáp USB data đi theo máy.Nếu không có bạn phải chế cho mình một cái:
Sơ đồ cáp :
Cách làm:
Chuẩn bị 1 cable DKU-2, một cable Samsung E818 (cáp RJ-45 hoặc cable tải nhạc USB cũng được).
Cắt bỏ phần connector (đầu kết nối cắm vào máy Nokia) bạn sẽ thấy lộ ra 4 đầu dây , đo và đánh dấu 4 đầu dây đó lần lượt theo hình trên.
Mở đầu connector của cable E818, lấy mỏ hàn ngắt hết dây cũ ra, chỉ lấy connector.Bây giờ bạn hãy đo và đánh dấu đúng các chân 10 , 15 , 16 , 19 rồi hàn vào với dây USB của DKU-2 vừa cắt theo hình trên.
Bắt đầu quá trình unlock
Cắm một cáp cổng COM nối dài vào máy
Tải chương trình Qualcomm Unlocker tại đây , Tải driver tại đây.
Bỏ sim ra khỏi máy, cắm cáp vào, nếu cáp đúng , máy sẽ đòi cài đặt driver
Tất cả các yêu cầu cài đặt driver bạn đều làm như sau:
Chọn “Yes, this time only” ấn Next , chọn “Install from a list…” ấn Next, tick chuột vào ô “Include…” ấn Browse và chọn đến thư mục chứa driver đã giải nén mà bạn vừa download về ấn Next , đợi một lát ấn Continue Anyway -> Finish.
Cài đặt xong, bạn chạy chương trình UMTS IMEI Program.exe
Chọn model máy , chọn quốc gia nơi mua máy -> ấn OK , giao diện chính của chương trình sẽ xuất hiện.
Bạn ấn nút UNLOCK như hình dưới
Khi màn hình hiện thông báo “Check Serial Communication …” bạn chập chân 2 và 3 ở cổng COM nối dài
Nếu màn hình hiện như hình dưới bạn đã mở mạng thành công
Rút cáp ra, lắp SIM và mở máy là bạn có thể dùng được bất cứ mạng nào
Bác làm rất chuyên nghiệp. Giói quá
bác co unlock đuơc cây nào chưa vậy?
nhiều nhiều và rất nhiều......150k
thanks bạn nhiều .để mình thử máy của mình toàn là tiếng nhật không không biết nó để cái gì nữa mà bỏ sim vina vào thì nó hiện việttel ,còn bỏ mobi vào nó hiện vina mà điện không được toàn là báo lỗi .có anh em nào gặp dòng máy này chưa giúp em với .thanks
Cái này...hên xui. Tùy máy.Trích:
Hãy làm như sau:
Cái vụ unlock này, xưa lắm rồi bạn. Chỉ unlock được vài model củ.Trích:
Cái này chắc xứ mù chú chột làm trùm :DTrích:
Con này w270 và nhiều con khác unlock được đó bạn. unlock và giải mã tại 540 trương định - Hà Nội.
Về vấn đề này cho mình hỏi cái : Mình có cây W5300 SamSung nếu bỏ sim ra thì mở nguồn lên máy bắt nhập Lock Phone còn bỏ sim vào mở nguồn lên thì Invalid card In This region . các anh em ai có chương trình UnLock cho cái thứ này thì cho mình xin với .
