em đã chạy lại bằng odin nhưng không được tòan báo lỗi FAIL!.mà vào chế độ recory thì không vào được.mong các huynh chỉ giáo?
Thay cáp khác, đổi cổng usb, kiếm bản chuẩn làm 1 phát xem sao.
test cáp khác đổi cỏng pc khác nhé .bạn đã cài đủ driver để pc nhận com khi vào chế độ dowload chưa
em làm hết rùi nhưng không ăn thua.con nạy bị bệnh này em đã chạy vài con ngon lành ah.gặp con này không hiểu bị sao nữa?
tiểu sử máy bị sao???? con này chạy BT mà
vấn đề là có đưa máy dk về ché độ download mode hay ko
có chạy file pit không bỏ ra thử
mới gặp 1 em hôm qua khách mang vào bảo đang vào mạng thì đơ đơ tắt ko dc, tháo pin lắp lại, bật nguồn treo logo: ko vào dc recovery . làm đủ mọi cách " odin, z3x, thay cáp, chuyển máy tính, up rom gốc, bỏ file .pit " not ok đành trả vì máy con team VP, ko dám bung ra làm cứng. jc hjc
dùng riff xóa cho nó cái -- repair lại cho nó cái nữa rồi đập lại là ok.
lấy octopus đập cho em nó cái ok luôn
Nếu phần cứng ===> Miễn bàn
Nếu phần mềm : kiếm bộ file full :
BOOT_S5360DXKK2_REV05.tar.md5
GT-S5360-CSC-XXVKL1.tar.md5
MODEM_S5360DXKK2_REV05.tar.md5
PDA_S5360DXKK4_REV05.tar.md5
và file pit : totoro_0623.pit
Trọn bộ mời vào đây : http://ckq7.com/ , mục GSM Tools mà down.
Mình có up sẵn
Dùng odin flash . Mình fix nhiều máy bị treo logo recovery không thành công khá là nhiều !
máy khách đem vào bảo đang dùng bình thường tự nhiên bị thế?máy vào được chế độ download mode.còn bộ fire thì chuẩn luôn em đã chạy vài chú bằng fire này ok ah?kiểu này chắc cũng đền phải trả thui.làm cố lúc nữa.hi
