Như tiêu đề nhận máy sạc không báo gì, đo áp chân pin không có, kiểm tra chân sạc ok, đã lắc lại ic sạc cũng not ok, nên lên cầu cứu ae 4r xin sơ đồ câu mạch sạc.
Thanks ALL ae 4r!!!
Thanks ALL ae 4r!!!
Bác thử tắt nguồn cắm sạc xem có sạc ko
mình cũng đang bị 1 e mà lm chưa dc nè có ai có cao kién gì xin giup
hình như là có hai con tụ của đường usb nối ra VBAT- đó. gỡ bỏ đi ok thì phải. sơ đồ mình không có nhưng có lẽ bệnh con này giống với con s7560. nhưng mà AE cứ sấy cho thật kĩ với test pin khác xem sao đã rồi làm tiếp.
