Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức GSM Hai Phong's Avatar
    Nov 2005
    Mặc định Cần giúp đỡ cách flash DB2020
    Em chạy cho 1 số máy DB2020, CID52 rất hay gặp lỗi như log bên dưới máy không bật lên nguồn được nữa anh em ai biết cách khắc phục chỉ cho em với.
    Thanks All
    v0.914034/UNI
    CARD SERIAL:
    Loaded 51 flash descriptors
    Connecting to UFS...
    Found 1 FTDI device(s).
    Can't detect any UFS boxes.
    phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
    PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
    Elapsed: 59 secs.
    Elapsed: 84 secs.
    Can't load ID loader !
    Elapsed: 826 secs.
    Elapsed: 2 secs.
    UFS #54321 READY
    SIGNED MODE (USING SERVER).
    ChipID:9900,EMP protocol:0301
    Speed:921600
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35901901923432 CERT:N/A
    FLASH CID:52 COLOR:RED
    no ack during gdfs_readvar !
    Can't read SCRC unit
    Elapsed: 54 secs.
    Speed:921600
    PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
    LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
    Flash ID check:897E
    Flash props sent ok
    writing G:\DTDD\File Flash DTDD\Sony Ericsson Setool Flash\K530\CID52\R6BC002_1250913_CHINA_NC.ssw
    CURRENT FLASH FILE CID:52
    SSW uses complete hash, hash len is:9200
    Will flash 460 blocks...
    SSW loading returns:0
    writing G:\DTDD\File Flash DTDD\Sony Ericsson Setool Flash\K530\CID52\R6BC002_FS_APAC_NC_RED_CID52.ssw
    SSW uses complete hash, hash len is:3620
    Will flash 181 blocks...
    LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
    loader startup: executed
    Loader refused to start GDFS services,error is:29
    loader GDFS startup failed, that is fatal
    Elapsed: 898 secs.
    V.I.P NguyênChương-XM's Avatar
    103.PHT.TP.VŨNG TÀU
    Lỗi này thường xảy ra khi không đủ pin or cáp tiếp xúc không tốt
    CÂY THẲNG LÊN NHỜ UỐN , NGƯỜI KHÔN LÊN NHỜ NGƯỜI
    Thành viên mới quangthanh's Avatar
    May 2007
    Huế
    lỗi này theo mình , bạn xử lý như thế này xem như thế nào (hy vọng sẽ ok)
    1/ Select flash files main+fs
    Go to setting tab and check these options
    1:Signed mode (Use server for bypass/CSCA)
    2:Enable Alternative security bypass
    3:complete phone after flash
    4:Unlock after flash
    5:Perform full unlock instead of usercode reset
    Go back to SonyEricson tab
    Press Flash Button
    then you will see this error
    (Loader refuse to start GDFS servicec error:29
    Loader GDFS startup failed, that is fatal)
    Go back to setting tab and check these options
    2:complete phone after flash
    2/ Nếu ko Ok thi thay IC flash thôi
    danh sách IC tương đương của sonyericson
    K800i flash ic = 5060M0Y0B0 (Intel) = M39P0R907 (ST)
    W850i
    K610i
    K618i
    V630i
    W710i
    Z610i
    Z710i
    W810i flash ic = 5060M0Y0C0 (Intel) = M36P0R907 (ST)
    W300i
    Z550i flash ic = M36P0R906 (ST)
    K310i
    K510i
    Z558i
    Z530i
    K700i flash ic = 4050L0YTQ1 (Intel)
    K300i
    K500i
    V800i
    Z800i
    K750i flash ic = 4050L0YTQ2 (Intel)
    W800i
    T610 flash ic = 2100W0YTQ0 (Intel)
    T630
    K550i flash ic = 5060MOYOBE (Intel)
    W580i
    P990i flash ic = M36W0R604 (ST)
    chúc bạn thành công
    Thành viên chính thức thanhnhangsm's Avatar
    flash dủ 3 files moi ok
    Thành viên tích cực DungStupid's Avatar
    Apr 2006
    Hải Phòng
    Ý bạn nói là 3 file nào vậy bạn ????
    File thứ 3 của bạn là file gì vậy ?
    YM : AnhDungGSM
    Apr 2006
    Hải Phòng
    To HaiphongGSM :
    nghĩ cái box của *** có vấn đề . mang cho chạy thử xem thế nào ?
    mà dạo này box của *** như kít , chạy toàn lỗi ...............
    YM : AnhDungGSM
    Thành viên chính thức van_hung1088's Avatar
    Dec 2006
    MISC file , chi có điều file nay hoi khó tim
    cuộc đời như mây khói
    Thành viên chính thức dung51mobile's Avatar
    Mar 2006
    Trích Được post bởi DungStupid Xem bài viết
    To HaiphongGSM :
    để ý thấy 2 đồng chí này chuyên đấu đá lẫn nhau,có gì pm đừng nên văng linh tinh trên forum,anh em người ta cười .............
    Thumbs down Db2020, Cid52
    bạn chua chạy duọc vào www.thanhnhangsm net and thanhnhangsm@yahoo.com . mình gui files thú 3 cho bạn. chúc bạn vui . files 3 la files cust . flash files nbox hihihhihihi
    DB2020, CID52 làm duọc nhó thanhk mình dó www.thanhnhangsm.net
  1. DB2020 inside v5.6
    By htv1810 in forum MT-Box
    Bài viết cuối: 12-11-2008, 23:11
  2. 22.07.2008 - DB2020 inside v4.9b
    By hungphongmobile™ in forum MT-Box
    Bài viết cuối: 22-07-2008, 21:07
  3. Now it's possible with Infinity-Box ! SE DB2020
    By Hoang Thong Mobile in forum Infinity Box
    Bài viết cuối: 21-04-2007, 23:34
  4. Hướng dẫn flashsing DB2020
    By DAVIS in forum Cruiser Box
    Bài viết cuối: 18-11-2006, 12:13
  5. fw SE DB2020 các bạn ơi
    Bài viết cuối: 20-10-2006, 15:03
