    Thành viên tích cực thaituan_mobile's Avatar
    Jan 2010
    Mặc định cần ae giúp h699 với ae
    nhờ ae cây h699 gọi đi và gọi đến củng không được còn nhắn tin thì bình thường gọi báo mạng bận em em fomat thì bị mất sóng em flash lại thì vẩn bị hiên tượng vậy ae ai gặp rồi cho em it kinh nghiệm
    chuyên máy cỏ giá cực sốc .0973202719.0932696577
    Thành viên chính thức T&N_mobile's Avatar
    sóng mất hẳn hay là mất rồi có bạn,vô cài đặt cuộc gọi chọn tuyến 1,số người dùng chọn cài bởi mạng.coi gọi dc ko ban.
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    format xong,bấm *#06# mà imei đẹp thì mất sóng là phải.format=>repair cái imei lại,lụm lúa.
    Sóc Sơn - Hà Nội
    kiểm ra lại chân tiếp xúc anten nữa !
    Thành viên tích cực NT.mobile's Avatar
    bạn thử sim gì bị mạng bận?lấy sim mạng khác thử lại xem còn không nhé bạn
    làm cả đời !! hết một giờ
    Thành viên chính thức BENH VIEN DT NGUYEN CHINH's Avatar
    máy tàu ah,bạn kiêmt tra đổi tuyến 1,2 ,kiểm tra thông thường báo mạng bạn là vinaphone hết tìn ko ổn làm như bác ''''' BÌNH MINH '''''format xong,bấm *#06# mà imei đẹp thì mất sóng là phải.format=>repair cái imei lại,lụm lúa.
    Jan 2010
    em làm được rồi thanks ae
  1. xin giúp K-touch H699
    By hoanganh_gsm in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-03-2013, 16:09
  2. cần ae giúp h699 với ae
    By thaituan_mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 15-09-2012, 11:56
  3. xin ae giúp h699
    Bài viết cuối: 14-09-2012, 07:15
  4. ae giúp e k-touch h699.gắn thẻ nhớ zo là mà đơ
    By abc020010 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 13-09-2012, 11:13
  5. xin giúp máy K-touch H699
    By huyhoang29 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 16-10-2011, 17:38
