1.CHUẨN BỊ :
Download Driver LG về PC và cài đặt : http://www.4shared.com/file/8Y409MIF...s4981man3.html
Download Bộ file Root,CWM,ROM TV :http://www.mediafire.com/?2mo844xtd34a0w8 pass : saigonmobile
Giải nén ra gồm :
- Thư mục SuperOneClick (copy vào D:\ )
-Copy 4 file : GingerBreak-v1.20.apk , flash_image , recovery.img , cm-7-20130301-NIGHTLY-e720.zip (ROM TV) vào thư mục gốc thẻ nhớ (Fomat thẻ nhớ trước khi copy)
2. ROOT - CWM - UP ROM TV:
2a. Root:
Trên điện thoại :
- Bật Nguồn không xác định (Unknown sources) trong trong Settings - Application settings
- Bật gỡi lỗi usb (Debugging) trong Settings - Application settings - Declopment
- Vào quản lý File , tìm đến sdcard và cài đặt GingerBreak-v1.20.apk .
- Menu GingerBreak -> Root (chờ 1-5 phút root xong, điện thoại tự reboot) . Trên Menu có biểu tượng của Superuser là đã root xong.
2b. CWM:
Trên điện thoại :
Tăng thời gian sáng màn hình lên 15-30 phút , tắt chế độ tự khóa màn hình , đảm bảo đã bật : Debugging !
sau đó thoát ra màn hình Menu
Kết nối điện thoại với PC :
Trên Windows: Start -> Run -> cmd -> Enter
-Tiến hành gõ từng lệnh và kết thúc bằng Enter:
D:
cd D:\SuperOnceClick
adb shell
su ( sau khi gõ xong lệnh này , để ý sẽ thấy Superuser có thông báo trên Menu , chúng ta chọn allow )
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock1 /system
cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image
chmod 0755 /system/bin/flash_image
mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak ( sau khi gõ xong lệnh này và kết thúc bằng Enter : Nếu báo Faild.. thì tiếp tục gõ lệnh bên dưới . Nếu báo No such file... thì kiểm tra xem Thẻ nhớ đã fomat và flash_image & recovery đã chép đúng vào thư mục gốc chưa)
flash_image recovery /sdcard/recovery.img
sync
Điện thoại sẽ tự động reboot và vào thẳng custom recovery ( Nếu không thấy điện thoại reboot không có nghĩa là không cài đc CWM . chờ khoảng 3 phút , ngắt kết nối usb , tháo pin )
2c. Up rom TV:
- Điện thoại trong trạng thái tắt nguồn , Nhấn cùng lúc tổ hợp Vol (+) - Vol (-) - Pow ON . Sau khi màn hình hiện logo LG thì nhà phím nguồn ra (2 phím volume giữ nguyên) là vào được Custom Recovery
- Điều khiển Recovery bằng 2 phím volume và ok bằng phím nguồn .
- Màn hình Customrecovery : Tiến hành Wipe data/factory reset , Wipe cache partition, Advanced Wipe Davik Cache
-Tiến hành -> Install zip from sdcard -> choose zip from sdcard , tìm đến cm-7-20130301-NIGHTLY-e720.zip , chọn Yes - Install cm-7-20130301-NIGHTLY-e720.zip
Chờ Install complete -> chọn Reboot system now => Done!
