e đã độ Điot mà vẫn k được mong ae giúp đỡ = solution ạ
nếu như đúng lỗi diot nó sẽ có hiện tượng như sau ;
1 khi sạc pin vẫn báo ko vào pin rút sạc ra vẫn hiện cục sét phải tắt nguồn đi mới hết ,thay con diot là ok
2 chân sạc thay ko chuẩn cắm sạc khi báo khi ko , cắm usb vào máy tính lúc nào củng báo sạc , = thay chân sạc thật chuẩn
í em là em sạc nó báo bình thường nhưng có khi lại tụt nữa. e đã độ = cách câu Vbat và chân nguồn sạc qua 1 Diot cho điện đi thằng vào Pin theo 1 solution của 1 bác trên này. nhưng k dc .
thế thì kiếm diot thay thôi bạn trường hợp chết diot như thế là máy ko thể sữa được nữa mới chế
