ae ai có hình ảnh hay kinh nghiệm chỉ giùm em với sáng gjo2 ngồi cả bủi ko tìm ra giai pháp ae giúp dùm
coi lại chân bsi
đo đường đi chân bsi không được thì lắc con nguồn ,không được nủa thì tháo nguồn ra xem đứt chân nào thì cố gắng câu cho nó
có bị lỗi phần mền k bác?
kẹp nguồn nếu vẫn dùng bt mà lắp pin k đc bác xem lại pin. tháo ra tháo vào mấy lượt chân pin nó rỗng cũng k đc. + kiểm tra BSI nữa. chứ e nghĩ k đến lỗi đóng lại nguồn.
coi lại BSI ..câu luôn ra chân mas xem sao bạn
câu ra mass bỏ pin vào lên nguồn. nhưng ko xạc được!
tất nhiên là ko sạc dc nhưng ý mình xem nó có lên nguồn ko...nếu lên.. làm lại ic nguồn...kt BSi ...còn lại thì biết rồi
trước hết cảm ơn các ae đã nhiệt tình wan tam
trước hết em đã chạy phần mềm xong vẩn vậy
tháo u va flas đóng lạy vẩn ko hết câu chan bsi ra mass ko lên
đổi pin gần chục cụt vẩn ko lên
kiểm tra đường bsi vân còn nguyên
kep nguồ n thì lên bình thường
em đành bó tay trước cai khó va đã tra mái lun gồi ah
xem đường bsi còn không câu lại
câu lại cho khách dùng tạm...ý kiến j thì tính sau....
