Fmobile B260 mất nguồn
em vừa nhận cây Fmobile b260 tinh trạng máy mất nguồn .bấm nút nguồn lên thì kim A lên tới 2 rồi nhả nút nguồn ra kim A về 0 em dinh làm con cpu nhưng nhìn lại ''chết cha con cpu với con Flash nó đổ keo '' anh nào có phương pháp hiệu quả cứu em với:)
Lấy Box test thử xem máy có Boot được ko,
nếu dc thì Format cho nó 1 phát - nạp lại file chuẩn xem có lên không
not ok thì làm cứng thôi.
chính xác ,đo máy không chạm thì anh nên làm mềm trước rồi hãy đục đẽo sau
chính xác gấp gì mà đục đẻo
Tốt nhất là bạn kiếm cái file chuẩn nạp lại cho nó xem có tỉnh ngủ không, nếu không được thì làm phần cứng thôi.ic trung quốc đổ keo không cứng lắm đâu, cứ nhiệt tình mà phang
đã gặp e này ! cho vào box read file hay fomat hay unklock ( nói chung là klieen quan đến nút nguồn đèu phải giữ nút nguồn lại ) e đã read file , fomat , nạp lại , unlock . vẫn vậy (thả tay kim rớt) e khò thạch anh 26 mhz và đã ok ! nếu a làm vậu mà ko đc thì a thử thay mới xem sao !
