Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên mới vinh_dt's Avatar
    Nov 2011
    Mặc định NOKIA 1202 rớt nước mất nguồn
    nokia1202 rớt nước mất nguồn vệ sinh kĩ rồi mà không lên em kẹp nguồn thì nó tự lên 1a rồi đứng yên luôn nút nguồn bấm không có cảm giác gì giúp em với
    pos bài sai box đã move
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    vệ sinh kỹ main . cho vào nồi luộc main . kim nguồn lên có rớt ko bạn hay cứ lên đứng yên. cho vào box check coi có dc j ko . . rồi báo cáo tiếp .ae giúp đỡ bạn
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên danh dự minh_dinh_mobile's Avatar
    Apr 2011
    đục cpu đi bạn à
    Moderator VanTuan-ST's Avatar
    Nov 2007
    Sóc Trăng
    Cho board vào nồi luộc main sấy thật sạch sẽ xem, rớt nước có thay thử cái màn hình chưa rồi tính tiếp.Thay màn hình mà không hết thì cho vào box check xem rồi tính đến uem, upp.
    Thành viên mới thu trang 2's Avatar
    dòng ny rớt nước rễ lỗi con nguồn lắm á anh
    Thành viên mới minh_ha3011's Avatar
    Nov 2008
    bạn lắc u đi. mình làm mấy cây đều ok ! chuc bạn thành công
    Nov 2011
    luột rồi mà vẫn không được,đứng yêu không nhích gì hết nút nguồn cũng không bấn được nói chung là lên xong đứng yên
    V.I.P minhphuc's Avatar
    Apr 2006
    sao không kiểm tra con ic nguồn trước?không nên đục cpu vội!
    Thành viên chính thức quangduy_1990's Avatar
    trước tiên đo xem nút nguồn có điện áp không(vì có thể đứt đường công tắc nguồn kim đồng hồ lên là do hao nguồn). nếu công tắc nguồn có điện áp thì cho ic nguồn uống thuốc lắc. vẫn không lên đóng chân ic nguồn lại+upp+flash.
    Thành viên chính thức dainghia132's Avatar
    Aug 2010
    lắc lại ic nguồn đi bạn
    Nhân từ với kẻ dịch là tàn nhẫn với bản thân __
  1. nokia 1202 tự động mất nguồn không có dao động.
    By khactri mobile in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 21-10-2013, 23:26
  2. cần giúp điện thoại nokia 1202 mất nguồn
    By ^ mobile ^ in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 25-04-2013, 17:25
  3. 1202 lên nguồn treo nokia rồi đứng im
    By hungnokia1990 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 27-03-2013, 20:51
  4. 1202 mở nguồn hiện nokia chớp tắt !!!
    By mobile69 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 05-11-2012, 15:02
  5. nokia 1202 rơi nước mất nguồn
    By mobilepro.24h in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 31-10-2012, 00:19
