em có em phone t58 khi kẹp nguồn vao thì nhích kim lên 2ampe mở nguồn lên nghe gọi bình thường.khi bỏ pin vào thì không lên được đả thay pin mới.mở camera báo không mở được camera mode nào có cao kiến giúp em với
Khi bấm nguồn đồng hồ ampe dao động ở 2 vạch hay 2A??? Chú ý đồng hồ Ampe của nguồn đa năng thường chỉ đo max khoảng 1A thôi!!! Các vạch chính là .2(0,2A) .4(0,4A) Nếu máy bạn bấm dao động ở 2 vạch thì bỏ vào format xem sao, thường dòng Này hay bị chết do fw và có hiện tượng dao động như trên. Nếu format không lên thì cũng xem nó nhận diện được CPU + FL hay không mới tính tiếp. Nhận được thì chạy file flash vào thử! (Đọc ruột nó ra để phòng thân nha)
Còn nếu bấm lên dao động ở .2 thì thường bị chập CPU, thay và thử lại!
Chúc may mắn!
máy kẹp nguồn tự nhảy lên 2 vạch. nhận lên nguồn dung bình thường chỉ bỏ pin vào không lên + camera báo không mở đươc camera trong khi đó đả kiểm tra và vệ sinh sạch sẻ camera.
bây giờ bạn hàn lại chân pin cho thât đẹp.xong lấy dao nhọn làm sạch tiếp xúc pin trên máy và pin.xong lắp pin là ok.Bạn có biết tại sao mà khi kẹp nguồn thì lên ,còn khi lắp pin thì không lên trên máy trung quốc không.có 2 lý do.Một là do hở mạch Ở chân Pin.2 là khi các bạn kẹp dòng thì cái kẹp sẽ kẹp chặt vào chấu pin nên không bao giờ là không tiếp xúc được _ máy sẽ lên.đó là ý kiến nhỏ của mình.nếu tháy bổ ích thì thank một cái nha.còn không thì dùng spam nha.
còn vấn đề camera bác biết làm cách nào khác phuc chỉ em lun với
bệnh này đầu tiên thì anh test cái camera khác và chạy lại phần mềm chuẩn của nó đi nhé,không được Anh đóng lại chân con CPU đi nhé không được thì trả đi cho lành.
ok mai làm lun cả ngày mệt quá rồi ngủ thôi bà con ơi.
