em có 1 con 7610 sạc 1 tý là nó báo chú ý tiếp súc nap điện kém.e đã thay sạc sịn rồi thay pin sịn rồi mà o đuọc.em đã làm cpu nũa ! liệu con nay có phải thay cpu khác o các bác.bác nào đả làm wa rồi cho sin ý kiến.
trường hợp này là do nhiều nguyên nhân lắm , đây cũng là bệnh rất hay gặp ở máy trung quốc
trước tiên bạn dùng bộ cấp nguồn sạc cho nó bạn chỉnh khoảng 5,5 v , nếu máy hết bị thì bạn có thể chế xạc của motorola vì dòng xạc của moto rất cao
nếu như ko hết bạn hãy thử thay u xem , hoặc có thể do các điện trở trên đường sạc bị tăng trị số hoặc các tụ bị dò
hiện nay do sơ đồ máy trung quốc ko có nên việc sửa chũa rất khó khăn
chúc bạn thành công
bạn xem lại ic nguồn xem có bị chập không,mình tưng là một nhuew vậy rúi.thay cpu không hết,thay xạc cũng không được làm ic nguồn thì hết
tìm cái xạc khác chế là ok. Tốt nhất nên lấy xạc motorola bạn nhé, mình làm rất nhiều rồi
mình cảm on các a e đã giúp đo .để mình thu xem nhé!
cái này cũng nói nhiều rùi mà bạn.bạn thử tìm lại xem
đóng cpu nhe
