các bác ơi giúp em với ,em có 1 con máy có hình ở bên dưới tình trạng báo pin yếu tắt máy ,em đả thay cpu ,ic nguồn ,ic chuông ,ic sạc ,và cả pa luôn mà vẩn không được ,mong các bác giúp em với
cứu em với các bác ơi
bạn đã flash lại chưa?
check coi bạn
anh hùng ơi tình trạng của máy này không có sim nó củng báo như vậy
con này mình gặp rùi bạn lấy file con máy chuẫn đập vào là ok(nếu con này là con u8810 thay võ 3230 mà chạy lại pm cho nó dùng được camera n70 thì bạn lên chạy lại pm cũ cũa u8810 nhé là ok liền)và bạn cho mình xin luôn file cũa con u8810 cũa bạn read ra từ con u8810 nhé mình cũng bị vậy nè nhớ cho mình xin file nhé:confused:
file đây bạn ,bạn lấy về mà thử nha
thử với cái này đi bạn
máy tq khi kẹp dòng lớn hơn 4v mà vẫn báo pin yếu tắt máy các bạn cần kiểm tra như sau.máy tq ko sử dụng đường bsi để cảm biến pin mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân vba+ qua một điện trở 100k hoặc 68k tùy theo thiết kế máy .về chân c6 cpu mt6219.và về chând6 đối với cpu 6226.nhận biết trở thăm áp này ko khó .thường nằm cạnh và một đầu nối với r390 to nhất máy .máy sử dụng trở 100k ví dụ như n91 mt6226 là một trở kép 4 ngay cạnh ic nguồn 6305.thực tế khi bị đứt đường hoặc R . tăng trị số cpu sẽ cảm nhận và ra lệnh báo pin yếu tắt máy . với máy n72i trở này nằm giữa cpu 6226 và thạch anh hàng có 4 con R nằm liền nhau đó là con R thứ 4 tính từ trên xuống .các bạn dựa theo đó mà dò đường làm nha.
có còn cách nào nửa không các bác
Còn mấy con R,c ở chân pin chiến nốt đi anh ..chắc là oki đấy
