chút kinh nghiệm về máy vcall
		các dòng máy call sau này đa số đều có 1 số ban bệnh giống nhau mà mình hay gặp xin đóng góp cho anh em mới vào nghề
1.máy vcall thường có dòng cpu là 6225a ic nguồn chân trong ,không có ic chuông ,và thường có 1 ic chạy radio
2,máy vcall hay bị bệnh khôgn nhận sim ,thôgn thường những dòng máy mp4 khác hay gỡ bõ những tụ thã max ,nhưgn dòng này chĩ cần làm lại hoặc khò sơ chân ic nguồn là ok
3.máy dòng trượt hay bị mất loa tai nghe ,đa phần bị trầy cáp đứt đường loa tai nghe,thường mất loa tai nghe do bị rò rĩ 2 cuộn dây chạy trên 2 tiếp điễm cũa loa tai nghe
,dòng máy đứng đa phần chạy loa có câu dây hay mất loa do tiếp xúc không tốt,hoặc loa đứt
4.máy đang xài hay bị mất nguồn ,thường do ic nguồn hỡ chân nhiều hơn là cpu gây ra
5.máy mất nguồn dòng chạm cao,gỡ cã cpu .lass ,nguồn vẫn chạm men ,thường do những tụ chạy xạc gây ra chĩ cần gỡ bõ hết mấy tụ này rồi đóng lại ic
6.máy đang xài bị mất nguồn khôgn chạm dòng kích kim lên 0,2 đến 0,4 rồi rớt dòng sau khi chạy mền vẫn khôgn hết ,làm chân cpu và ic nguồn vẫn không hết dòng như cũ thì chịu khó thay con lass và chạy lại phần mền cho nó là ok
7.máy bị bệnh không xạc được đo trỡ có dòng ra đầy đũ đa phần do tiếp xúc cũa xạc và máy kém ít liên quan đến nguồn
8.các bác có thấy trường hợp máy bị banh imel ỡ dòng này chưa khi thay con lass hoặc cpu ,chĩ cần chạy lại là có imel
9.khõi phãi nói khi dòng này bị bệnh khôgn ăn phím treo thì cứ chú cpu mà đục,có khi cpu bị lỗi phãi thay luôn mới hết
10.dòng máy trượt thường có bệnh là trắng hình nhưgn chớ vội mà thay cáp và test lcd vì nó hay bị dính mấy tụ thã mã trên vĩ trên đó anh em
11.mất sóng khôgn gọi được khôgn có sóng thu,chĩ bị mỗi bệnh là lỗi pa hoại thay mới dính tới trung tần mà hãy xem lại ic nguồn đó khi chắc chắn là tiếp xúc ăng ten tốt
12.máy bị bệnh tai nghe vào chế độ thì khôgn kích hoạt được cấu hình bình thường ,khoan làm đuôi xạc nhé chạy mền cái đã rồi vệ sinh sạch sẽ cái đường tai nghe là ok
13.máy không nhận thẽ nhớ ,cái này chú ý nhé cỡ bõ con diot màu đen nuôi vbat cho ỗ thẽ rồi thay con khác là ok ngay
nữa không đây anh em ũng hộ cái post tiếp cho các dòng máy liên doanh sau này ...........
