em chưa chạy ss bao giờ..cho em hỏi tí..chạy cho máy ss có cẩn gở bin ra ko hả các bác..có phải bấm vào nút nguồn như chạy máy TQ ko..mới vào nghề ..các bác thông cảm nhé..thanks all.
rút ra ,cắm vào ,lắp vào ,tháo ra ., bao giờ ok thì thôi
chọn đời máy .chọn file .ấn flash.lắp cáp.tháo lại lắp boot ok.lượm xiền
mình không thạo cách chạy samsung lắm,nhưng chạy bằng ufs thì không cần pin và cũng không phải bấm nút nguồn.chỉ cần cắm cáp thôi.chắc với UST thì cũng vậy thôi
có mỗi tháo hay để pin mà các bác cứ vòng vo...buồn thật đấy...l
con lắp con tháo.mà không biết mò sao.thử mò đi chứ.có như điện 6v chết máy đâu mà lo .khò khò
em có con M620 nhưng ko lock mã bảo vệ được ,xin các bác chỉ giúp.em chạy bang ust-pro2
flash lại có được không bạn
Tại sao ko có bác nào hướng chạy 1 cách cụ thể nhỉ? Anh em mới vô nghề chưa biết, bác nào biết hướng dẫn cụ thể đi. Làm phúc cho muôn đời.
Ba Me May Hoi Hoai.Co Cong Mai Sac Co Ngay Nen Kim Mai Xong Dam Vao Mat May La Biet Tat Ca.
đối với N-Box hay UFSx HWK mà chạy samsung thì khi kết nối vào Tool info ok nó hiện lên màn hình xanh lè chữa TAT MODE đỏ lòm thì tháo Pin ra chạy phà phà còn ns-pro hay USt-Pro khi kết nối rồi info hiện ra TAT sẽ báo phía dưới giao diện chạy là "Pin in" or "Pin out" pin in = lắp pin vào Pin Out = tháo Pin ra sau đó là chơi thôi.
