Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên mới blmobileqn's Avatar
    Angry Anh em giúp em Flash 2700 c bằng ATF sao không tự convert sang 128k
    Em mới mua box Atf chạy ngon nhưng khi flash 2700c thì mất bộ sưu tập vì ATF nó cứ convert file cnt sang 64k, em đã làm nhiều cách kể cả flash riêng file 128k cũng không được.Mong các bác giúp em với, làm cách nào để ATF tự convert file cnt sang 128k để có bộ sưu tập ạ, em cảm ơn nhiều lắm
    Đây la log ạ :
    ATF Software Version v8.50
    ATF Box FBUS Flash Started...
    Number of Image Files: 1
    Basic Phone Information
    MCU Version: V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia
    IMEI Plain : 352019044454704
    IMEI Spare : A352019044454700
    IMEI SV : 33520190444547054F
    Phone Model: Nokia 2700 classic
    Category : Classic Phone
    Phone Type : RM-561
    PM 120 Found...
    PM 308 Found...
    Simlock Data Saved to : C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\Backup\352019044454704\SL2_certifica te_V 09.97 18-06-10 RM-561 (c) Nokia_352019044454704_Not Locked_112633.pm
    Changing MODE : FLASH
    Booting Phone via FBUS...
    AdvanceBox SendBootCodeEx
    InitialiseBootstrap_DCT5 DIR
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    Number of Sub Blocks 7 (0x07)
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    Block Length : 21 (15)
    BB ASIC Index : 0 (00) CMT
    ID DWORD 0 : 00000001
    ID DWORD 1 : 00000226
    ID DWORD 2 : 00010006
    ID DWORD 3 : 030C1921
    ID DWORD 4 : 01033000
    2 EM_ASIC_ID 02
    Block Length : 5 (05)
    ID DWORD 0 : 00000296
    3 EM_ASIC_ID 02
    ID DWORD 0 : 00000B22
    4 PUBLIC_ID 12
    ID DWORD 0 : 1B000203
    ID DWORD 1 : 96D98E56
    ID DWORD 2 : 3329B775
    ID DWORD 3 : 58D8A880
    ID DWORD 4 : 73E4C9DE
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Block Length : 2 (02)
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    Block Length : 17 (11)
    Hash : 9D DB FC FE 6E 73 CE D7 D8 C6 26 8C 8E B8 57 23
    7 ROM_ID 15
    Block Length : 9 (09)
    CRC 0 : 273F6D55
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum 54
    SearchForBootstrap_DCT5..
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_2nd.fg
    Boot File - Version 010.042.00
    Boot File - Revision 0x0000 (0)
    eBB5ProtocolType == Original
    Secondary Loader Sent...
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    BB ASIC Index : CMT 00
    Device Type : NOR 00
    Device Index : 00
    Manufacturer Code : 0001 ->
    Device ID : 003F -> Type not in database
    Extended/Fixed ID : 0000
    Revision ID : 8A21
    2 Sub Block ID : 11 STORAGE_DEVICE_CONTENTS_BB5
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Device Contents : 00000000000000000000
    Block Length : 0B
    Device Type : MMC 04
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Checksum : B5
    FLS1SendAlgoCodeEx..
    SendAlgoCode_DCT5..
    SearchForAlgorithm_DCT5..
    Looking for ALL Devices...
    Searching Algorithm Files NOR (00) ManID :0001 DevID :003F ExtID :0000 RevID :8A21
    Flash Descriptor
    Device ID : 003F
    Revision ID : 0000
    Size : 04000000 (64 MB)
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    VPPInfo : VPP_INFO_3V_MASK VPP_INFO_9V_MASK
    C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\BB5_Loader\New\RAP3Gv3_algo.fg
    Algorithm File - Version 010.040.00
    Algorithm File - Revision 0x0000 (0)
    SearchForAlgorithm_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    TransmissionTypeRequest_DCT5...
    SuggestedType : 01 16BIT
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 01 DC
    ReturnedType : 01 16BIT
    TransmissionTypeRequest_DCT5 : No Error - 0 (0x00)
    Uploading ALGO File...
    Pabub KEY Request
    PhoneInfoRequest_BB5 (Asic Index 00 )
    PHONE_INFO_RESPONSE_BB5
    PAPUB_KEYS_HASH_RESP_BB5 2A
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
    START READING RPL DATA
    Reading : NPC (CMT)
    OK
    Reading : VARIANT (CMT)
    VARIANT : Empty
    Reading : CCC (CMT)
    OK
    Reading : HWC (CMT)
    OK
    Reading : R&D (CMT)
    OK
    Reading : PARTNERC (CMT)
    PARTNERC : Empty
    Reading : MDM_KEYS (CMT)
    MDM_KEYS : Empty
    FINISHED READING RPL DATA
    RPL saved to: C:\AdvanceBox Turbo Flasher\Nokia\backup\352019044454704\3520190444547 04_112654.rpl
    FlashInfo.RestartMode : 2
    Processing Image File :
    C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-561\rm561__09.97.image_v_blac_128k
    CMT Type : BB5
    CMT Algorithm : BB5 ALGORITHM
    Secondary Sending Speed : 3250000 Hz
    Algorithm Sending Speed : 6500000 Hz
    Program Sending Speed : 6500000 Hz
    Message Reading Speed : 98000 Hz
    Number of Blocks : 872
    Entry Point : 0x00C8
    Page Format : 128K
    Maximum Page Size : 0x00004000
    File Page Size is 128K...
    Converting image to FAT16 64k Page Size.....
    Converted file created : C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-561\rm561__09.97.image_v_blac_128k_64k
    CMT Type : BB5
    Page Format : 64K
    VBATT Powering Down <<<<
    VBATT Powering Up >>>>
    SET VCCIO Level Done
    SET BSI Load Done
    BootFlashMode_DCT5
    TIME STARTS HERE
    BootFlashModeDCT5Ex Succeeded after 3 Attempts
    1 SYSTEM_ASIC_ID 01
    2 EM_ASIC_ID 02
    3 EM_ASIC_ID 02
    4 PUBLIC_ID 12
    5 ASIC_MODE_ID 13
    Mode Id : 00
    6 ROOT_KEY_HASH 14
    7 ROM_ID 15
    CRC 0 : 273F6D55
    CRC 1 : DFAAF68F
    Checksum 54
    MessageID : 03
    SubBlocks : 03
    Block Length : 0B
    Device Index : 00
    Revision ID : 8A21
    Block Length : 13
    Device Index : 00
    Block Length : 0B
    Device Index : 00
    Revision ID : 0000
    Checksum : B5
    SendAlgoCode_DCT5..
    Flash Descriptor
    Device ID : 003F
    Revision ID : 0000
    VPP Info : 0009
    Erase10s : 28
    Block1s : 32
    BErase1s : 02
    Reserved0 : 00
    Reserved1 : 00
    Reserved2 : 00
    Pabub KEY Request
    BB Asic Index : 00
    CMT PAPUBKEYS HASH:
    Read Type : FIASCO_BB5_DO_NOT_READ_CERTIFICATE (01)
    Sending STORE_CERTIFICATE_REQUEST_BB5 (CMT 00 only)
    No RESTORE CERTIFICATE FOUND IN IMAGE FILE
    VPP Enabled by Software
    Using Internal VPP
    StartErase_DCT5...
    BlockLength : 0x16 (22)
    ERASE Blocks : 0x01 (1)
    0 ERASE_AREA_BB5 0x12
    Block Length : 0x13 (19)
    BB ASIC Index : 0x00 CMT
    Device Type : 0x00 NOR
    Device Index : 0x00
    0 : 01DC0000-0215FFFF
    1 : 02160000-03FBFFFF
    Erase_SendEraseBlock_BB5_NOR
    Task in Progress... Please Wait...
    Status_BB5 STATUS_REQUEST_BB5..
    1 Sub Block ID : 14 STATUS_NOR_OK_BB5
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    Successfully erased..
    Time Taken to Erase : 00:01:39
    TRANSMISSION_TYPE_REQUEST_BB5 : 59 01 20 01 04 D9
    ReturnedType : 04 DDR & 2TX
    Flashing Speed: 5.00 Mhz
    Processing : rm561__09.97.image_v_blac_128k_64k
    Total blocks to write : 872
    FBUS Cable RX2 PIN Diagnostics
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    INFO: RX2 PIN is OK
    ContinueFlash_DCT5 Complete
    Block Length : 01
    BB ASIC Index : 00
    Continue Flash Complete : : No Error - 0 (0x00)
    Time Taken to Flash : 00:01:16
    Total Flash Write Time (Flashing Only) : 00:01:16
    Total Flashing Time (Booting + Erase + Flashing) : 00:02:57
    Waiting for Phone to Go Online...
    Elapsed Time: 1s
    Elapsed Time: 2s
    Elapsed Time: 3s
    Elapsed Time: 4s
    Elapsed Time: 5s
    Elapsed Time: 6s
    Elapsed Time: 7s
    Elapsed Time: 8s
    Elapsed Time: 9s
    Elapsed Time: 10s
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Cho vào phoenix quất cho lẹ
    Phoenix em cũng chạy nhưng không được ạ, chạy toàn báo lỗi không cho flash
    hà nội
    Báo lỗi thế nào bạn
    Báo không boot được phone bác à, khi mình nhấn phím nguồn thì tự động mở nguồn chứ không boot bà flash.em ded usb và usb on đều không được nên em mới flash bằng atf vì trước kia em chỉ dùng atf để sửa lỗi và chạy các máy đời cao thôi.Các máy binh dân thì em lười nên toàn chạy phoenix ạ. Em cho vào mxbox flash riêng file cnt thì ok rồi đã có bộ sưu tập. Nhưng em đang không biết làm cách nào để ATF nó tự convert sang 128k. Bác biết chỉ em với. vì flash bằng ATF nó ngon hơn mxbox ạ
    hà nội
    Mình cũng dùng ATF một thời gian.Bây giờ chuyển sang Cyclon
    Mình chạy vẫn done
    Có một phần Force CNT 128 đó
    atf thì em k thầy mục chọn force cnt 128k, k như thẳng mxbox, nó có mục chọn ạ
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    atf update lên 8.55 thử bạn
  9. ( ThanhHai_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    blmobileqn (28-03-2012)
  10. #9
    Thành viên mới LuongGiaMobile™'s Avatar
    Jun 2011
    HWK làm được việc này mà
    LuongGiaMobile™ServiceCenter
    Hotline :0934 20 20 23
  11. ( LuongGiaMobile™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #10
    Moderator nhotrung_bn's Avatar
    266-Phố Mới Thị TRấn Hồ-Thuận Thành-Bắc Ninh
    anh cho vao MX_BOX hoặc HWK mà chạy thường những coi nào chạy bằng ATF mà không convert được 128 em cho vào HWK 1 phát lượm lúa
    NHOTRUNG_BN ADD: 266 Phố Mới-TTH-TT-BN
    Nhận unlock-Bẻ Khóa-Nạp Phần mềm
    Repair boot-unbrick all sam sung-sony-LG-HTC...
  13. ( nhotrung_bn ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
Hiện có 6 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 6 khách
  1. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 19-02-2013, 11:04
  2. Xin PM Convert từ *MP3 sang *xmf
    By Huỳnh Minh Răng in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 16-08-2010, 10:53
  3. xin giúp đở convert film sang .avi cho máy MALATA
    By GSM_MYTHO in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 25-03-2009, 11:32
  4. Ai có tool convert từ WMV sang 3GP kô cho em xin zới
    By ProBaByGirl in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 14-04-2008, 20:37
  5. bạn nào có PM convert duôi AMR sang MP3 không
    By dogia in forum Chương trình cài hình nhạc cho các lọai ĐTDĐ
    Bài viết cuối: 02-04-2008, 08:14
