như tiêu đề đã nói.mình có hộp ATF nhưng sao ko check đc con 1280.ae ai có cách chạy con này xin giúp với thanks all.
				 ATF không thịt đc con N1280
				lấy cáp 1616 chiến vô tư chọn infineon
				em chụp cái hình đưa lên anh xem cho nhé
				Chọn file mcu rồi buscheck lại xem, nếu không buscheck được thì kiểm tra lại cáp.
				chip xgol khi check pai đánh dấu vào và chon file mcu la check ok
				không phải là không chến được mà là 1280 dùng chíp infineonnên bạn không thể check như nokia bình thương
				chắc là cắm nhầm cáp ,trên box ATF có 2 cổng j45 nhé 1 cổng chạy riêng cho chíp INFINEON là EXTENSION không cần chọn file vẫn chek ok nha anh em
ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI THANH PHÚ
Đình•Tâm (10-08-2013)
				thanks cả nhà nha.để thử coi.từ khi mua về ko có mạng bỏ lỡ biết bao nhiu cây 1280 rồi tiếc thật
