Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới chienpn1's Avatar
    Dec 2013
    Hà Nội
    Mặc định cách chạy lại fw máy qua cổng USB
    em mới mua cái box ATF Nitro và bộ kẹp đa năng.!!!
    em đã chạy được bằng cách kẹp vào các chân trên main.!!!
    nhưng chưa biết cách chạy qua cáp USB các pác chỉ em với.!!!
    chưa đủ bài nên ko up được ảnh.!!
    em đang cắm theo thứ tự sau:
    CPU--->cáp USB-->BOX-->RJ45 khẹp-->Chân nỗi USB vào kẹp---> cáp USB ra máy.!!!
    V.I.P duykhanh_gsm's Avatar
    Aug 2011
    khu đèn đỏ
    bạn làm theo trình tự thế này nhé :
    - kết nối cáp usb với pc & phone
    - mở dao diện box lên check vào ô usb & chọn model phone - chọn file cần flash
    - rồi click vào buschek or scanphone và chèn pin vào & nhấp nút nguồn [ để xem thông tin phone ] nếu chạy lại lun thì chọn flash => thế là xong
    pc phải cài pc suite mới quất dc usb nhen
  3. ( duykhanh_gsm ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    chienpn1 (20-03-2014)
    Dec 2013
    Hà Nội
    anh ơi.!! em đang chạy con Nokia 301
    Em scan được nhưng không check bus lần flash được anh ah.!!!
    Thành viên chính thức thanhminhsv1's Avatar
    Jan 2011
    Đồng Nai
    làm theo thông báo của box,check buss thì phải tháo pin gắn lại nút nguồn nhấp, driver ok, còn flash thì củng vậy
  6. ( thanhminhsv1 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    chienpn1 (23-03-2014)
    Thành viên tích cực haikute1989th's Avatar
    Jan 2011
    thanh hóa
    bạn tải driver nokia về cài rồi reset lại máy tính xem sao Nokia Connectivity Cable Driver - Support, Updates, Downloads and User Guides, Troubleshooting - Nokia - UK
  8. ( haikute1989th ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên chính thức anhhungxunghe_2006's Avatar
    Feb 2014
    Dòng bb5 và usb không buscheck được
  10. ( anhhungxunghe_2006 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    Thành viên chính thức hoc_sinh's Avatar
    Sep 2013
    Trích Được post bởi anhhungxunghe_2006 Xem bài viết
    chuẩn luôn. muốn kiểm tra thông tin máy, thì máy phải đang chế độ tesmod mới scan và info dc nhé còn ko vào dc thì chon file check vào dea usb nhấn flash nhá nguồn là chạy thôi
  12. ( hoc_sinh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    Thành viên chính thức lequyenmobi's Avatar
    Apr 2010
    ĐakLac
    tải cái nokia pc suite về cài đặt là nhận ngay.
    lequyenmobile. yahoo. iloveyouforever_kt84
  14. #9
    Feb 2014
    Trích Được post bởi hoc_sinh Xem bài viết
    tình hình là e đã buscheck thành công bb5 rồi nhưng qua usb thì vẫn chưa thành công
  15. #10
    Feb 2014
    Trích Được post bởi lequyenmobi Xem bài viết
    Đã cái bạn ơi, cắm thẳng vào thì máy nhận ok tất cả các driver nhưng cám qua cáp cá heo buscheck thì lại không được, e chỉ còn lỗi này nữa thôi các bác ạ, không buscheck qua usb được, cao thủ nào giúp e vụ này xong nữa là ATF + cá heo chiến ngon Nokia
