Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới Xcuongmobile's Avatar
    Jan 2012
    Post Hướng dẫn chạy atf bằng usb
    Tình hình là e mua atf về mà chỉ biết chạy vs cáp đa năng chưa chạy usb bao h , ai rành giúp e với , e sài cáp đa năng dolphin muốn chạy cây nokia 107 mà chạy k đc.
    Jan 2007
    lấy 1 sợi usb cắt ra hàn 4 sợi vô phone như hình trên google rùi cắm vô pc bỏ pin nhấp nhấp nút nguồn cho nhận driver rùi chọn file nạp ................ lum lúa .
    Nov 2012
    HOA BÌNH
    Bác cài thêm pcsuite có driver cho no nhân máy
    V.I.P hanghuu's Avatar
    Cổ tự Nghĩa
    Trích Được post bởi Xcuongmobile Xem bài viết
    Con này dùng chung cáp đa năng 1202, ATF chọn infineon, cáp thì cắm ngõ extension
    hanghuu1982@yahoo.com.vn
    0933.286.489
    Vi phạm nội quy tuanngoc2911's Avatar
    con này có pinou không các anh hay phải cáp đa năng
    Thành viên chính thức vinhmobipc84's Avatar
    Aug 2012
    Trích Được post bởi namnhatrang Xem bài viết
    Anh ơi! em chưa hiểu lắm khi mình chạy bằng cổng usb thì. một đầu cắm vô điện thoại, một đầu cắm vô máy tính hả anh? vậy mình không cắm qua box ATF sao mở phần mềm ATF nó hiểu??
    Thành viên tích cực tranvantinh's Avatar
    Sep 2007
    máy nhận driver thì bạn chạy bình thường
    Sep 2007
    làm theo anh nam ok nha bạn
    Trích Được post bởi vinhmobipc84 Xem bài viết
    không cần bạn ạ, hộp nó rất thông mình , chỉ cần cắm hộp vô máy tính, thì mình căm usb bằng máy hộp nó vẫm hiểu là đã có điện thoại cắm vô, nhưng cắm bằng đường lỗ USB ........cắm vào lỗ nào cũng hiểu hết .
