Hôm nay nhận 1 em E250d cắm sạc ko báo gì,mở ra thì thấy đứt chân mass và Vbat mất rùi.
Sơ đồ thì ko có,chỉ có e250 thường,lang thang kiếm đc cái Solution thì thấy nó câu chân Vbat vô 1 con tụ.Lật đật làm theo thì cắm sạc vô nó cũng ko báo gì cả,bắt đầu nản vì ko có sơ đồ của nó mà
Thế là tắt nguồn đi rùi cắm sạc vô thì màn hình nó lên logo Samsung và nhấp nháy
=> đã làm đúng,nhưng ko hiểu vì sao mở nguồn lên cắm sạc vô nó ko báo gì hết.
Cứ cắm sạc khoảng 1 phút sau thì nó mới báo sạc,pin chạy ầm ầm
Ráp máy vô cắm sạc vào vẫn ko báo sạc,chờ hoài 1 phút ko thấy nó báo gì hết.Lần này là 3 phút mới sạc
Đã test 2 cây E250D,y chang nhau,ko biết lí do gì hết.Nhưng lúc đầu cắm sạc vô nó ko báo gì là tính chơi kiểu khác rùi á.
Nên anh em câu theo hình này thì nhớ chờ em nó vài phút nhen
Kinh nghiệm nhỏ thôi,nhưng mà cũng cần cho mấy anh em mới làm bệnh này đầu tiên hơ![]()
