vào support saigonmobile có hướng dẫn nhé
MẩnMobile .Y/H : Jimmyphong10
nguoinhaque (12-06-2013)
Máy tính xài thiết bị có scard mà chơi đồ crack chi zậy bro? phoenix crack, rồi lại chơi cả AVR 2013 chi nữa? mấy thứ này phá chương trình ghê lắm đó nha, nhớ là máy nếu đã xài Best crack thì nên cài lại win nhé, nếu ko cái crack kia vẫn còn nằm trong system của máy tính đó, nó sẽ phá về sau
Nó báo lỗi do check thông tin scard chưa được kìa, gỡ bỏ AVR, hoặc tạm tắt đi, cài lại chương trình của Best Dongle thử coi, nhớ đăng ký luôn 1 lần rồi copy cái license cất đi để sau cài lại copy đè vào chỗ đã cài đỡ phải đăng ký lại.
2 file có tên là: license_best_xxxxxxxx.ask end license_best_xxxxxxxx.dat
Ở đời có 5 cái ng u:Làm mai - lãnh nợ - gác cu - cầm chầu - cái ng u cuối cùng là ngồi câu cá.
yeuiphone2012 (12-06-2013)
				e mới đọc cái này choàng quá anh ui
FOR W2K/XP /Vista, manually
Note: "x:" means drive where Infinity-Box was installed (f.e. "C:" or "D:")
1. Run: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\e-gate_W2k_XP_Vista\Setup_W2k_XP.exe or
Setup_Vista.exe
2. Connect box (dongle) to PC USB port, your system have three new devices:
1. e-gate Virtual Reader Enumerators -> e-gate Virtual Reader Enumerator
2. Smart card readers -> e-gate USB Smart card reader
3. e-gate USB Smart Cards -> e-gate USB Smart Card
3. Connect box to PC USB port and select drivers: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\FTDI
FOR W indows 7, manually
1. Connect box (dongle) to PC USB port
2. Install drivers from folder: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\e-gate_Vista_W7\
2.1. go to "Device Manager"
2.2. press right mouse button at "e-gate USB Smart Cards" - "Cyberflex e-gate" and select "Update Driver Software..."
2.3. select "Browse my computer for driver software"
2.4. select folder with drivers "C:\Program Files\InfinityBox\Drivers\box\e-gate_Vista_W7" and press "Next"
3. Your system have new device:
1. Smart card readers -> e-gate Smart Card
FOR W98/ME, manually
1. Please, follow instruction exactly like described below
2. Do not connect box/dongle to PC before installation
1. Run: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\VC6Redist\vcredist.e xe
2. Reboot PC
3. Run: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\Smart Card Base Components\SCBase.exe
4. Reboot PC
5. Run: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\e-gate_W98_Me\Setup.exe
6. Reboot PC
7. Connect box (dongle) to PC USB port, your system have three new devices:
8. Connect box to PC USB port and select drivers: x:\Program Files\InfinityBox\Drivers\Box\FTDI
9. Reboot PC
Check installation results
Open "Device Manager" and check that the next devices exist in system:
				Mần theo cái hướng dẫn này chuẩn đó, hướng dẫn cho từng loại win luôn òi, nếu còn sai sót gì nữa thì do cái win của mềnh bị lỗi, mà ngó bộ cái win bro đang xài ko có ổn, vì đây là bản win mode của mấy người xài máy tính cho văn phòng, mode tùm lum tùm la mấy cái tiện ích ko cần thiết cho thợ chạy fw, chưa nói tới mấy chả chuyên cài driver auto đa cấu hình, không hợp với mainboad máy tính của bro đâu
				cài lại win đã ok rồi nhưng mà sao không login vô best đc
gui ID teamviewer xem giúp bạn nhé
Chuyên Nhận Máy Mang Đi Sửa Lấy Luôn
