mình nhận 3110c cặp nguồn là nên 1A vẫn bật nguồn bình thường. ae ai biết bệnh xin chỉ giup.thank
thay mấy con tụ to gần ic nguồn đi.remove từng con 1 xong lại kẹo nguồn.con nào mà hết chạm thì thay con khác vào ok .đã té rất nhiều.thành công cũng vô số.hihihihihi
TRUNG HIẾU MOBILE
giờ mình thấy nóng con công xuất
nếu vậy thì remove z7520 xem có còn bị nóng công xuất kô
TRUNG HIẾU MOBILE
hanokia (24-01-2011)
giờ thì chạm 0.2a và công xuất không còn nóng
thank bác TRUNG07MOBILE.
đã remover z7520 va không còn chập nưa nhưng không biêt nhiệm vụ của z7520 là gì? co tháo bỏ được không ? mong ae chỉ cho điều nay. thank
con đó là cuộn dây nói từ vbat vào để nuôi công xuất thôi.con đó chỉ là cuộn dây thôi .điều đó cho biết máy của bạn ăn nguồn công xuất rồi thay con khác thôi.hoăc kiểm tra đám tụ nối mát gần công xuất xem sao.nhung chắc là do cỗuaatwas thôi
TRUNG HIẾU MOBILE
đã loại bỏ nhưng con tụ khác nhưung không hết,thế la do công suất rồi.ban cho mình hỏi máy chạm 0.15a thí 1 ngày có hết pin không?mình mới làm chưa thử nên khong do
nói chung là nó có nhiều lý do lắm đấy thì từ nãy tới giờ bạn cứ độc hết tất cả các bài viết của mình .nó là những trường hợp mà hay găp.còn do mình làm nhiều rồi rút kinh nghiệm đần dầnđã loại bỏ nhưng con tụ khác nhưung không hết,thế la do công suất rồi.ban cho mình hỏi máy chạm 0.15a thí 1 ngày có hết pin không?mình mới làm chưa thử nên khong do
TRUNG HIẾU MOBILE
máy chạm lên tới 1A ma vẫn lên được sao giữ vậy.0,1 ấy chư.1A thi mên bốc khói rồi
