máy đang chép nhạc cúp điện,khi vào ổ cứng kiểm tra lại thì nó báo hard driver not format,bác nào có cao kiến xin chỉ giúp.đã chạy lại trương trình nhưng vẫn vậy.
mong đc sự giúp đỡ của các anh em.thanks![]()
format ổ cứng lại xem sau . hoặc tháo máy ra vệ sinh tiếp xúc ổ cứng ,không hết nữa format máy là ok .chúc thành công
WeLCome To Kiên Giang
ĐC: 197 NguyễnBỉnhKhiêm.TP. RG.KiênGiang0773948838-0918663373
lúc trước mình xài N91 thường bị vậy .lúc bạn kết nối với máy tính nó có báo gì không ,nếu nó có nhận ổ cứng thì bạn format FAT 32 ,thử xem
cái này bên gsmmind.com nói nè bạn
N91 hardrive not available sulotion 100%
here is the solution(we do not have to use any of box or sofeware):
1. normally i will turn on the phone and press *#7370# to restore to factory setting first.
2. TAKE OFF BACK COVER. reboot phone by holding the (pen-key), the phone will boot as safemode. (it looks no different from normal mode)
3. go to setting--> harddisk (now you will still see "harddisk is not available")
4. PUT BACK COVER ON (do this slowly). then the phone will work very slow BUT THE PHONE IS NOT HANG.
5. you have to be patient, and press option key, and wait for phone responds, it normally takes from 2mins to 5 mins (some phones responds fast, some phones responds slower, depands how it reads harddisk)
6. after option menu comes up, choose harddisk to format (formatting takes about 15 mins or more, be patient, wait until it finish, after formatting harddisk, every thing will work ok again)
note: after put your backcover back, each key you press, phone will respond very slow, because it's reading harddisk, but THE PHONE IS NOT HANG
em can mua o cung n91 bac nao co bao em nhae
