Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới CùLũXì's Avatar
    Mar 2011
    Mặc định 3110c cần giúp đỡ
    tình hình là máy sài hay bị khởi động lại , mình đả nạp lại rồi nhưng vẫn vậy , giờ mình xóa pm nạp lại nhưng xóa không được , mình xóa bằng mx-key nó báo như vậy nè , máy Bus Check vẫn bình thường , flash ok , mong anh em giúp đỡ
    Erasing PMM area 0 - 512, please WAIT ...
    Section: 1 - got 12 key(s)
    Completed in 0.797 s
    V.I.P tlpmobile_tk's Avatar
    Krông Nô - Đăk Nông
    cho hẳn cái log buscheck lên coi anh.không anh backup lại nạp file xóa vào chạy lại nạp backup sx4 cho nó unlock ok thui
    HÀ GIANG GSM
    Khi xóa phải biết chính xác con RAP cần xóa là RAP gì ? Chẳng Hạn RAPgsm hay RAP rapido bằng cách Nhấn CHECK thì nó sẽ hiện thông tin RAP khi check để mình chọn file xóa cho phù hợp.
    dùng file xóa : BB5Erase_universal_rapido.bin cho các loại máy như N81… chẳng hạn check nó hiện ra thông số là RAPrapido
    Chú ý : Thông thường máy lỗi FW mà nạp hoài vẫn lỗi hoặc xuất hiện nhiều lỗi ngoài ý muốn và biện pháp khắc phục là chúng ta nên xóa FULL sau đó nạp lại = OK.
    Nhưng đặc biệt chú ý : Là chúng ta phải backup được pm308 và file RPL Nếu chúng ta không backup được 2 file này mà vẫn cố tính xóa full thì chắc chắn phải send LOG á
    Cũng có nhiều máy chỉ backup được file rpl mà không backup được pm308 và sau khi Flash lại nạp lại rpl nếu Config : 00000000000 thì chắc chắn sẽ phải SEND FILE còn nếu Config Key: FFFFFFFFFFFFFFFF thì vẫn có khả năng Fix bằng Soft OK.(Soft nào thì tự tìm lại bài cũ nha)
    Thông thường các bước xóa full như sau :
    Read : pm308
    Read : RPL
    Có thể Read luôn pmfull (0-512) sau đó dùng Notepad để xóa phần 308 đi
    Chọn file MCU là : BB5Erase_universal_RAP.bin (tùy vào con RAP mà chọn)
    Sau đó nhấn Flash
    Sau khi xóa xong ta nạp FW thích hợp vào :
    Sau đó Write : RPL
    Tiếp theo Write : pm308
    Sau đó SX4 để connect with server => để write pm full đã bỏ 308(cũng có thể để 308 lại nhưng xoá là tốt nhất)
    Như vậy là OK
    File xóa load ở đây nha.
  4. ( HÀ GIANG GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hoang_ha03 (19-03-2011)
    Mar 2011
    Log bus check nó đây nè máy bác , và xem dùm luôn nó là loại Rap nào nha
    FlashID0: 0089 8981 - 0000 0000 [Intel NU48F256,256 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Original Imei: 35602903039607
    Original Product code: 0552816
    Bluetooth ID: 0025D04E019E
    Phone Type: RM-237 (Nokia 3110c)
    SW Version: V 07.21 05-11-08 RM-237 (c) Nokia.
    Imei plain: 35602903039607-0
    Product Code: 0552816
    Language Pack:
    - not available.
    SIMLOCK seems to be valid
    CMLA_KEY seems to be valid
    WMDRM_PD seems to be valid
    SIMLOCK_TEST passed
    SECURITY_TEST passed
    Imei net: 356029030396070
    Counter: 0/3, 0/10
    CONFIG_DATA: 2440700000000000
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Trong Mx key nó có phần tự xóa, khỏi cần chạy file cũng được. Gặp trường hợp cứ tái diễn hoài như vậy phải backup rpl, thay con flash khác vào, rồi flash repair mới hết
    Ai đem con cá đến cho con mèo
    Mar 2011
    ùh cảm ơn nha
  8. #7
    Thành viên tích cực vantungnguyen's Avatar
    Nov 2010
    log đẹp bạn ah, bị phần cứng rồi, xem có con tụ nào đen thì bỏ đi bạn
    Cuộc đời vẫn là cuộc đời........ YM: tung_tn1
  9. #8
    Thành viên mới LuonggiaMobi™'s Avatar
    Mar 2011
    Bạn đóng lại flash xem sao?rồi lắc upp luôn.
  10. #9
    Mar 2011
    ok thank mọi người đã cho mình những ý kiến hữu dụng
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 30-03-2012, 16:56
  2. gấp gấp 3110c bệnh lạ xin giúp
    By xuantruongtbx in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-10-2011, 21:07
  3. 3110c cần giúp camera
    By maximum.pc in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 15:53
  4. 3110c write pm contacsevice cần giúp
    By huuson_0988 in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-10-2009, 17:24
  5. 3110c Cần các bác giúp đở.
    By truongqb in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 30-01-2008, 10:54
