Kết quả 1 tới 10 của 14
    Thành viên chính thức vanhienkontum's Avatar
    Apr 2010
    Mặc định xin giúp 3110c thay cặp báo lỗi gì
    Library version: 1.0.0.9169(08-01-2011), 1.0.0.15596(08-01-2011)
    Processing MCU file: rm237__07.21.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.48 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 2100020DBD0C7B56B0CB2BEA6044B5B0E1B91E51
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    FlashID0: 0020 881C - 0000 6A21 [ST M58LR256JU,256 Mbits] type: NOR,CMT
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase skipped.
    Flash programming ...
    CMT PAPUBKEYS: C0E691EA16A7593A9BB28832D7312A39F7ED668D (RAP Certificate 66 v2) written.
    Error chk C7012D0103CD000010000000F1
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00A9C400, Result: 0010
    RX Buffer: C7012D0103CD000010000000F172
    không biết có bị lỗi cặp không nữa
    May 2010
    tháo flat ra làm chân đóng lại xem sao, đóng chuân là lên ngay hoăc là cặp die rồi
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên tích cực thanhlaman's Avatar
    thay cáp khác thữ đi bạn.không hết nữa con U đóng chưa chuẩn rồi.chúc bạn thành công !
    LUÔN LUÔN LẮNG NGHE.LÂU LÂU.......... MỚI HIỂU.cần mua bộ vỏ zin THEO MÁY N86 8M GIÁ CAO.ai có xác liên hệ dùm em .phone:0984323352
    May 2010
    nếu thay cặp chuẩn không cần nạp flat máy cũng lên ầm ầm mà
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    May 2010
    Trích Được post bởi mientrung_gsm Xem bài viết
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Erase skipped.
    làm chân đóng lại không được thì thay cặp khác thôi anh
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Apr 2010
    nghe sao buồn vậy ta , đã thay liên tiếp 3 cặp
    May 2010
    liệu main đấy còn ngon không? ic nguồn của nó lỗi thì sao? còn trung tần nữa? nếu lấy cặp từ máy khác qua thì bạn nên khò phí dưới mà lấy cặp ra cho an tòan rồi đóng vào cơ hội sông sẽ cao hơn nhiều. chúc bạn thành công
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    thay cáp khác not ok thì chuyển box khác chạy coi a . load v cao nhất mà chạy a
    yahoo: viethuy_mobi
    Thành viên kỳ cựu juyaku's Avatar
    Jan 2010
    Quan Họ - Bắc Ninh
    bác xem lai cái cáp khác xem sao rồi thì đóng lại... dòng này cũng cùi lém đấy.. à anh làm flash trước nha hình như flash không ổn lắm Flash programming ...
    TRUNG TÂM BẢO HÀNH & DỊCH VỤ MOBILE KIM LUÂN
    Mobile: 0972.769.687 -0976.999.093 Đc: KCN Quế Võ Bắc Ninh Email: kimluanmobile@gmail.com
    Thành viên tích cực trantukiet1008's Avatar
    Dec 2009
    Nếu bê nguyên cặp qua, đóng chuẩn thì khỏi cần chạy chọt gì hết, trường hợp này anh đóng chưa chuẩn đó, trước hết anh mang qua JAF chạy lại thử, nếu không được thì đóng lại
    Ai đem con cá đến cho con mèo
  1. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 17-03-2012, 10:22
  2. 3110c thay vỏ mất nguồn xin giúp
    By sydungdtdd in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-12-2010, 09:59
  3. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 09-04-2010, 14:31
  4. 3110c thay ic nguồn cần giúp
    By huynhcuongdt2009 in forum BB5
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 02-01-2010, 14:17
  5. Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 21-07-2009, 15:39
