Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên chính thức thanh_vinh's Avatar
    Mặc định 5300 xin giúp
    mình mới nhận cây 5300 bi treo máy khi mở nguồn,em vệ sinh rồi mà ko hết,bỏ vào box mxkey chạy thì log như sau,mong các pro chỉ dùm em với
    Library version: 1.0.0.9100(23-12-2010), 1.0.0.15124(23-12-2010)
    Processing MCU file: rm146__07.20.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 14.56 MB
    Supported Ids: 0103192101001101, 010C192101001101
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    PUBLIC ID: 23700203EA6E6B56073316B53BC021A1DA827F29
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 191EC665DFAAF68F
    FlashID0: 00EC 2208 - 0000 6921 [Samsung K8F5615ETM,256 Mbits] type: NOR,CMT
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D] ...OK
    Erase size: 16.37 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.093 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.157 s
    CMT NOR area [00020000-0007FFFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [00080000-000DFFFF] erased in 0.187 s
    CMT NOR area [00100000-001FFFFF] erased in 0.344 s
    CMT NOR area [00200000-0031FFFF] erased in 0.344 s
    CMT NOR area [00320000-0105FFFF] erased in 3.140 s
    CMT NOR area [01060000-01067FFF] erased in 0.141 s
    CMT NOR area [01068000-0107FFFF] erased in 0.140 s
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD000010000000F1
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00020000, Result: 0010
    Flashing terminated with error(s) in 33.546 s
    RX Buffer: C7012D0103CD000010000000F172
    đây là buscheck của em nó
    CMT Data :
    EM0 ID: 00000232
    EM1 ID: 00000353
    ASIC MODE ID: 00
    Original Imei: 00000000000000
    Original Product code:
    Thành viên chính thức boss12397's Avatar
    Mar 2011
    HAI DUONG
    Chỉ có một cách là mang sang box khác, không hết thì Chạy bằng đường USB đi cho nó ngọt ngào lắm
  4. ( boss12397 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    thanh_vinh (30-03-2011)
    để mình thử xem sao,thaks bạn đã giúp một tay
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    mang qua jaf chạy xem sao rùi đưa cai log lên
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    như vậy là bị sao anh nói rõ hơn được ko thaks
  8. #7
    May 2010
    một cây máy bình thường imei sẽ là 54654534545454 nhưng của anh lại là 000000000000 như vậy không bình thường
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
  9. #8
    May 2010
    ĐIỆN BIÊN
    Trích Được post bởi tran_ba Xem bài viết
    máy mất nguồn như thế là chưa thể nói lên điều gì.dea usb là lên nguồn
    TRUNG HIẾU MOBILE
  1. Giúp e với cây 5300
    By mobile_vn in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-02-2010, 21:29
  2. 5300 cần giúp đỡ
    By lam het minh in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-10-2009, 00:41
  3. 5300 cần giúp đỡ
    By lam het minh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 30-04-2009, 23:35
  4. 5300 cần giúp
    By hung@mobile1 in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-12-2008, 18:56
