em mới nhận 1 cái 2700 nghe gọi oke nhưng không lên mh và đèn bàn phím,em thay màn rồi nhưng ko lên hình
ic đèn + cuộng dây + tụ + r kiểm tra những con này là ok
trước tiên bạn tét thử cái màn hình zin khác xem sao nếu ko đc bạn thử lấy cài này về nghiên cứu xem sao
có đèn bàn phím không?
DIA_NGUC_MA
0984745666
ko có đèn gì cả cũng ko có tín hiệu mh chỉ nghe gọi ok
coi lại đùng đèn thay ic quận dây và tất cả linh kiện bạn xem nó có áp vào áp ra ic đền ko nhé cuói cùng thì tes theo hình nhé![]()
TRUNG HIẾU MOBILE
đo áp 2v8 có trên chân số 1 của socket không
coi quận dây tăng áp đo áp cấp đèn có đủ không nếu không thì mần em ic đèn
Cái này là không lên màn hình nữa sao??muốn biết mh có lên hay không dùng đèn soi qua lớp phát quang nơi LED chiếu vào đó..nếu có lên mh thì ta sữa đèn
KIM ANH MOBILE:0979528949-Yahoo:satthatkim76
