Kết quả 1 tới 8 của 8
    Thành viên chính thức nguyengiap_84's Avatar
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    Mặc định 7210c cần cứu gấp
    e có cây 7210c lúc đầu báo ko hổ trợ bộ xạc e đã thay r47k làm lại cả hai con nguồn và thay rồi nhưng vẫn ko ok.e chạy lại cho nó thì nó báo thế này nhờ các bác xem giúp e cái log này xem.
    MXKEY Serial: C0843E1B
    Library version: 1.0.0.9627(20-04-2011), 1.0.0.16202(20-04-2011)
    Processing MCU file: rm436__07.23.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 18.06 MB
    Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 030C192101033000
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
    EM0 ID: 00000296
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 2480010D16D18956C05B563CBD767C9C92866FCD
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    SecondaryBoot: rap3gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
    FlashID0: 0089 8982 - 0000 0000 [Intel NU48F512,512 Mbits] type: NOR,CMT
    ExtBUSC: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    Algorithm: RAP3Gv3_algo_131.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.31.0 revision: 0.0 size: 0x297E0
    CMT PAPUBKEYS is blank/erased.
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D, CCC, HWC] ...OK
    Erase size: 19.12 MB
    CMT NOR area [00000000-000006BF] erased in 0.156 s
    CMT NOR area [000006C0-0001FFFF] erased in 0.157 s
    CMT NOR area [00040000-000BFFFF] erased in 0.218 s
    CMT NOR area [000C0000-0013FFFF] erased in 0.188 s
    CMT NOR area [00140000-0119FFFF] erased in 3.859 s
    CMT NOR area [011A0000-0133FFFF] erased in 0.469 s
    Flash programming ...
    Error chk C7012D0103CD000090000000F1
    RX2 not responding, please check BSI/cable/pinout !
    Error while programming [00] at 0x00000400, Result: 0090
    RX Buffer: C7012D0103CD000090000000F172
    V.I.P ThanhHai_GSM's Avatar
    chạy dea usb đi bạn
    Thành viên kỳ cựu tran_ba's Avatar
    May 2010
    làm theo anh hải cho nó tỉnh lại rồi tính
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    V.I.P nhanvnn's Avatar
    Như Xuân_Thanh Hóa
    làm cho nó tỉnh lại sau đó sx4 và write pm 1 309 =ok
    Thành viên kỳ cựu duyquang_mobile's Avatar
    Oct 2009
    xong kiểm tra lại mạch sạc có bị chạm ko bạn nhé .bị chạm mas cũng bị sảy ra hiện tượng đấy .
    SỐNG TRÊN ĐỜI PHẢI CÓ CHỮ TÂM . DTDD :0922972486
    MUỐN THÀNH CÔNG PHẢI CÓ CHỮ NHẪN.... yahoo nguyenquang_201086
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    e cũng đã chạy bằng usb rồi nhưng ko chạy đc
    May 2010
    không chạy được hay là chạy nữa chừng bị lỗi
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Aug 2008
    cấm xuyên hà tĩnh
    e làm đc rồi cảm ơn các bác sx4 xạc ok luôn
  1. cần cặp chương trình 7210c
    By tuanducnguyen90 in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-05-2012, 18:32
  2. cấp cứu 7210c mất dèn màn hình
    By ductien_mobile in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 06-08-2011, 13:44
  3. sơ đồ bằng hình ảnh 7210c
    By congdanh4457 in forum BB5
    Bài viết cuối: 09-07-2010, 05:07
  4. xin sơ do 7210c
    By hoangvan86 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-11-2009, 16:07
  5. 7210c dất cần
    By truong hy in forum BB5
    Bài viết cuối: 20-07-2009, 20:29
