Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên tích cực luckystar_qt's Avatar
    Oct 2009
    daklak
    Mặc định kinh nghiệm sữa máy hao nguồn
    vì thấy ace mới vào nghề vất vã lập thớt để hỏi,mà search về pan này thì có cả đóng nhưng do có nhiều ý kiến khác nhau nên ko biết nên làm bắt đầu từ đâu.vì thế em mạo mụi úp bài này,mong chia sẻ chút kinh nghiệm cho ace nào chưa biết,ace nào biết rồi cũng đừng chém em tội nghiệp.
    hao nguồn chờ hay còn gọi là hao nguồn thứ cấp hoặc gọi là chạm sau nguồn:kẹp nguồn ,khi máy đã tắt hết đèn kim dòng ko về 0 mà ở 0,1- 0,2mA
    Ta test theo 2 bước sau:
    1) nguyên nhân thứ 1 là do bị rỉ tụ.kt mấy con tụ bự bự to to có áp lấy từ ic nguồn và nằm ở gần 2 con nguồn.cách kt như sau:
    - kẹp nguồn để 1 hồi ,dùng môi cảm nhận con nào nóng thì thay con đó
    - kẹp nguồn, dùng máy khò chỉnh nhiệt nhỏ, khò tới con nào thấy kim dòng dao động thì thay con đó.
    2 cách kt trên nếu ko phát hiện được thì đành múc từng con thôi
    2) nguyên nhân thứ 2 là do ic bị dính chân(chạm chân)o máy sử dụng ở môi trường ẩm,bụi,hoặc máy có tiền sử vô nước:
    - 80% là chạm ở 1 trong 4 con ic có áp sau ic nguồn( ic blutoot,ic FM,ic usb,ic thẻ),vì mấy con ic này chân rất gần nhau nên dễ chạm hoặc bản thân nó bị chạm.kt bằng cách mở máy xem chức năng nào bị lổi thì thay con đó,nếu ko phát hiện được thì múc từng con theo thứ tự
    - 10% chạm chân ngoài cpu=> khắc phục là vệ sinh sạch sẻ cho nó
    - 8% chạm chân trong cpu và flash=>khắc phục là vệ sinh,not ok thì làm chân đóng lại.
    - 2% còn lại là chạm main=>trả máy
    Qua tham khảo từ diễn đàn và cũng đã làm ok nhiều con máy,.ace nào có ý kiến khác xin bổ sung và góp ý giúp em ạ.Chúc tất cả ace thành công.
    st
    copy
    __________________
  2. ( luckystar_qt ) đã được 4 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    binhminh86 (30-05-2011), boss12397 (27-05-2011), nguyenvu333 (29-05-2011), ThuậnPhát_IT (28-05-2011)
    Thành viên chính thức boss12397's Avatar
    Mar 2011
    HAI DUONG
    dù không mới nhưng cũng thank bạn phát lên tinh thần .
    Tạm thời để trống
  4. ( boss12397 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    luckystar_qt (29-05-2011)
  5. #3
    Thành viên tích cực duchung038's Avatar
    May 2011
    y kiến rất sát thực.mà trên thực tế nhiều máy cũng chuối.nhưng y kiến cưa bạn đưa ra rất bổ ích.nếu mà thợ lâu năm thì điều đó cũng không quá khó.Nhưng có nhiều anh em mới vào nghề đang bỡ ngỡ nên rất cần.thay mặt anh em diễn đàn cám ơn bạn.chúc bạn đạt được nhiều thành công và cống hiến nhiều tai năng cho anh e diễn đàn
  6. ( duchung038 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #4
    Thành viên mới phamcongkhanh79's Avatar
    Aug 2010
    may e 66 cho em xin so do loa ngoai
  8. #5
    Aug 2010
    co ai co so do loa ngoai e 66 cho em xin voi
    chú ý : viết tiếng việt có dấu và lập riêng topic để được giúp đở
  9. #6
    V.I.P viethuy_mobi's Avatar
    Dec 2009
    Trích Được post bởi luckystar_qt Xem bài viết
    - kẹp nguồn để 1 hồi ,dùng môi cảm nhận con nào nóng thì thay con đó__
    thak huynh . nhưng đệ thấy dùng môi để thử hơi nguy hiểm huynh ơi. lên bằng mu bàn tay hay khửu tay chăng
    yahoo: viethuy_mobi
  10. ( viethuy_mobi ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    V.I.P thanhtunggialai™'s Avatar
    Nam Định
    bỏng mồm chứ chẳng chơi .tay sờ vào còn cảm thấy như bị cháy thịt
    Thanh Tùng Mobile
    Địa chỉ : Chợ gạo - Thành Lợi - Vụ Bản - Nam Định
    Phone : 0905022590
  12. ( thanhtunggialai™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    Thành viên tích cực pham viet huy's Avatar
    st
    copy
    __________________
    sao không dùng cái khac hay hơn môi.it ra nhạy cảm hơn môi rễ phát hiện hơn
  14. ( pham viet huy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  15. #9
    Thành viên chính thức ThuậnPhát_IT's Avatar
    Nov 2010
    Môi để hum người yêu ai hun điện thoại yêu nghề dữ vậy. Đùa tí thank đã chia sẽ
    PHẬN LÀM TRAI GÕ PHÍM BÌNH THIÊN HẠ
    CHÍ ANH HÙNG KICH CHUỘT ĐINH GIANG SƠN
  16. ( ThuậnPhát_IT ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  17. #10
    Thành viên mới phamngocphuc1990's Avatar
    Mar 2011
    thank ban.
  18. ( phamngocphuc1990 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  1. Kinh nghiệm sửa máy mất nguồn !
    By NAMMC in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Trả lời: 38
    Bài viết cuối: 11-04-2013, 19:05
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 13-10-2012, 11:07
  3. Kinh nghiệm sửa máy mất nguồn
    By vanty22 in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 05-07-2012, 16:06
  4. kinh nghiệm sửa máy mất nguồn
    By phúlộc_gsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 16-08-2010, 14:07
  5. kinh nghiệm sửa máy chập nguồn trước
    By sgh-x660 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 29-04-2010, 08:41
