Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên chính thức xuantruongtbx's Avatar
    Jul 2011
    Mặc định 3110c mất míc,đèn màn hình cần giúp gấp
    em mới nhận hai cây 3110c rớt nước .một thì bị mất míc,một thì mấ đèn màn hình,nhờ các bác gúp gấp với. thank cả nhà trước
    bình phước
    luộc manir cho kỷ nha bạn, nếu not ok thì cứ múc tavoh vs retow trước lắc nhẹ or tạo chân đóng lại not ok kiểm tra ic đèn + cuôn dây + áp. mích thì kiểm tra tổng trở xem còn ko kiểm tra luô ic mích.
    Thành viên chính thức gacon6290's Avatar
    Jul 2011
    gì mà đã múc tùm lum hết vậy. bạn thử thay mic và màn hình chưa.
    Jul 2011
    thử thay hết rồi ko được,có bác nào có sơ đồ mic và đèn màn hình ko cho em xin với
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    Trích Được post bởi xuantruongtbx Xem bài viết
    vậy là nó dính 2 bệnh bệnh đầu tiên thì bạn xem sơ đồ xem đường đèn màn đi tới đâu câu vào(vì đèn phím con nên trường hợp này chỉ do đứt đường hoặc do xúc két thôi)còn mic thì bạn đo đạc xem còn nội trở không nếu còn bình thường thay mic là ok.nếu không còn thì kiểm tra ic mic linh kiện đường mic tiếp là ic nguồn
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    đây đo thêo hình xem có đứt đường nào không
  7. ( Trường_Mobile ) đã được 2 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    din_din (04-08-2012), xuantruongtbx (21-10-2011)
  8. #7
    nghiên cứu cái này nhe
  9. ( Trường_Mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #8
    Feb 2011
    thanh hóa
    ko có ji giúp cho cái mic nè
  11. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #9
    Thành viên mới CPU5800's Avatar
    Trích Được post bởi phone_lucky Xem bài viết
    anh oi giup em voi.e moi nhan 1con 3110c bj rot gio k an mic e da thay mic va cau mic day roi ma van k dk.cac anh giup e voi
    :rolleyes:
  13. #10
    Thành viên chính thức thanhtvmobile's Avatar
    lập topic mới cho anh em dể giúp,câu ic mic và thay mic rồi thì coi nội trở có ko?
    cuộn dây L2104,L2210,L2209,R2101 có đứt ko not ok làm chân đóng lại hoặc thay mới Retu!done!
  1. gấp gấp 3110c bệnh lạ xin giúp
    By xuantruongtbx in forum BB5
    Bài viết cuối: 31-10-2011, 21:07
  2. 3110c cần giúp đỡ
    By CùLũXì in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-03-2011, 18:31
  3. 3110c cần giúp camera
    By maximum.pc in forum BB5
    Bài viết cuối: 04-12-2010, 15:53
  4. 3110c write pm contacsevice cần giúp
    By huuson_0988 in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-10-2009, 17:24
  5. 3110c Cần các bác giúp đở.
    By truongqb in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 30-01-2008, 10:54
