Kết quả 1 tới 10 của 12
    May 2010
    Mặc định 5610d đánh rơi xin được giúp đỡ
    máy lúc đầu bị đánh rơi rồi kẹt phím xưống. tắt nguồn khởi động lại thì lên chớp tắt rồi mất nguồn. em flat thì báo lỗi như sau. ae xem qua xin cho ý kiến giúp đỡ.
    thanks all
    đây là log của em nó;
    MXKEY Serial: [FT SCR2000 0] - C0845DFF
    Connection status: UHCI:HUB:USB 1.10 (Full-speed)
    Driver: UFS2XX, ver: 2.0.0.0 , NTMP ver: 2.0.0.1
    Module ver: 1.0.0.18624(06-08-2011), Library ver: 1.0.0.12274(06-08-2011)
    CMT Data :
    SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006010C192101003000 [RAP3G ver: PA 3.0]
    EM0 ID: 00000295
    EM1 ID: 00000B22
    PUBLIC ID: 0610010A39960254EA08FE2639D8856B64D12497
    ASIC MODE ID: 00
    ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
    SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 1.30.0 revision: 0.0 size: 0x3C00
    eBB5ProtocolType: OLD
    Storage0: 00EC 220C - 0000 8921 [Samsung K8F1215ETM,512 Mbits] type: FLASH,NOR, asic:CMT
    Storage content: FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF FFFF
    TransmissionMode: 16Bit
    TransmissionMode: DDR&TX2
    Processing MCU file: rm242__09.40.mcusw
    [BB5,BB5 ALGORITHM] size: 20.36 MB
    Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 030C192101023000
    Erase size: 21.87 MB
    CMT FLASH,NOR area [00000000-0001FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
    CMT FLASH,NOR area [01480000-015FFFFF]
    CMT FLASH,NOR area [00140000-0147FFFF]
    Error while erasing, Result: 00000000000000 , 50
    Total time for flashing process(boot+erase+write) was 5 min 37.437 s
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    Thành viên tích cực bvl_2811's Avatar
    Apr 2011
    Nam Định
    thay cáp khác xem sao bạn
    tốt nhất là dùng usb not ok thì lăc lại nhà lầu thôi bạn
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    Trích Được post bởi bvl_2811 Xem bài viết
    thay cáp zin khác.đem qua box khác flat xem sao
    con nay đổ keo.lắc làm sao được nhà lầu hả bạn
    May 2010
    chạy cáp usb cũng báo lỗi. bây giờ không lên nguồn. nhà lầu con này làm sao lắc được?
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    hà nội
    bạn flat bằng phoenix xem sao.hoặc có box khác.mx-key đôi khi xảy ra tình trạng trên.vì mx-key ko phải là dòng chuyên dụng để flat.nhiều lúc flat ko thông minh
    May 2010
    để lấy hwk múc coi sao rồi báo cáo. thanks
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    May 2010
    hwk check báo lỗi. ae xem giúp lỗi gì đây và cho xin ý kiến để có hướng giải quyết.
    1ST BOOT : C0,07 [Rm-242] [2.2.0.0]
    CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT PUBID : 0610010A39960254EA08FE2639D8856B64D12497
    CMT MODE : 00
    CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
    CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
    CMT 1ST Boot OK
    00000000: 02 00 00 00 00 F1 72 ......r
    ERR: CMT 2ND Boot CERT Mismatch
    DIA_NGUC_MA
    0984745666
    V.I.P nguyenthong21's Avatar
    XU THANH
    Trích Được post bởi tran_ba Xem bài viết
    EM 1 ID : 00000295
    EM 2 ID : 00000B22
    CMT MODE : 00
    CMT 1ST Boot OK
    máy rớt mà cứ chú nào dễ làm thì múc trước thôi
    THẾ GIỚI DI ĐỘNG THANH THẢO
    V.I.P UNLOCKDTDD's Avatar
    kiểm tra lại con nguồn nha bạn
    Vi phạm nội quy truccau1990's Avatar
    Jan 2011
    động vào nhà lầu mà chưa có khò từ + hồng ngoại thì = xong bánh đó huynh .
  1. giúp đỡ 5610d mất đèn màn hình
    By tuananh65 in forum BB5
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 24-03-2011, 16:09
  2. xin sơ đồ 5610d và cần sự giúp đỡ !!!
    By TuongBinhThuan™ in forum BB5
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 17-01-2011, 19:15
  3. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 24-10-2010, 10:48
  4. 5610d cần giúp
    By tam8601 in forum BB5
    Bài viết cuối: 27-06-2010, 14:36
  5. 5610d rớt nước cần giúp
    By duyvan031 in forum BB5
    Bài viết cuối: 18-06-2010, 20:38
