Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới hpvnn's Avatar
    Jul 2011
    Mặc định N 3250 lỗi báo nhận tai nghe nhưng không nghe được
    Xin hỏi con N 3250 của tôi cắm tai nghe vào thì nhận nhưng không nghe được và mic của nó thì nói không nghe được , trước thỉng thoảng nó bị như vậy thì tôi có đập nhẹ hoặc lắc mạnh thì nó lại bình thường nhưng giờ thì tịt rồi
    Tôi có tham khảo bạn bè thì họ bảo là do IC công suất , tôi muốn hỏi là có phải do nó lỏng chân không ( vì trước tôi có lắc mạnh tay thì nó lại bình thường ) hay do nó bị hỏng con IC công suất ??
    Tất cả chức năng khác dùng bình thường ạ .
    Chân thành cảm ơn !
    Thành viên chính thức vanthienmobile's Avatar
    Aug 2011
    thay chấu tai nghe khác đi bạn không phai do công suất đâu
  3. ( vanthienmobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hpvnn (23-11-2011)
    Jul 2011
    Vâng , nhưng còn cái mic thì sao ạ , tôi thấy họ nói là 2 cái này nằm trên main lên do Ic công suất ???
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    N3250 thì thay cả cái cáp đó là ok(cáp bao gồm chân tai nghe,mic,sạc..)
    nếu là User thì mang qua tiệm mobi họ thay cho
  6. ( TÚ CÒI ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hpvnn (23-11-2011)
    Jul 2011
    Trích Được post bởi NGUYỄNTÚ_HỒNGNHUNG_GSM Xem bài viết
    Hicc , mình sạc thì vẫn cứ bình thường mà , có phải như vậy không ạ
  8. #6
    Feb 2011
    thanh hóa
    Trích Được post bởi hpvnn Xem bài viết
    niếu bạn ko muốn dùng tai nghe nửa thì bạn bỏ con kính quản lý tai nghe là ok < còn muốn dùng thì làm như nguyển tứ _ hồng nhung
    call :0976 001 628
  9. ( tuanhung.dd ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hpvnn (23-11-2011)
  10. #7
    Jul 2011
    Trích Được post bởi tuanhung.dd Xem bài viết
    Cám ơn bạn , như thế có nghĩa là do cáp đó chứ không phải là do IC công suất có phải không ạ ?
  11. #8
    hà nội
    cái cáp đó bao gồm nhiều chức năng
    bây giờ đang có vấn đề về míc và tai nghe có nghĩa là đứt 2 đường đó
    bạn lên cầm qua cửa hàng mobi
    chứ bạn ko hiểu Công suất là gì thì...ko ổn rồi
  12. #9
    Feb 2011
    thanh hóa
    câu hỏi tu từ mất rồi
    call :0976 001 628
  13. #10
    Jul 2011
    Hì , thành thật cám ơn bạn đã tư vấn .Tôi cũng không biết gì về đt cả , dt mình bị hỏng như vậy mang ra ngoài cửa hàng thì họ báo lỗi như vậy và cần thay những cái đó , nhưng mà giá hơi chát , lên diễn đàn tham khảo ý kiến mọi người để còn mà biết chứ không mù mờ không biết gì thì khổ lắm
  1. 3250 xoay để nghe nhạc ko dc
    By ngocthu2208 in forum BB5
    Bài viết cuối: 13-12-2009, 18:37
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 02-11-2009, 22:14
  3. có bác nào có ứngdung5 nghe nhạc của 3250 ko cho em xin với
    By mrngochai in forum Ứng dụng dành cho Nokia
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 09-09-2009, 15:37
  4. tai nghe 3250 không nhận
    By kin-kin in forum BB5
    Bài viết cuối: 14-01-2009, 12:20
