Kết quả 1 tới 9 của 9
    Thành viên mới vinhdl78's Avatar
    Mặc định Máy 7610s kẹp nguồn kim không nhúc nhích
    nhờ anh em ai đã làm qua con này giúp mình với
    mình có con 7610s rớt bể màn hình , mà mình kẹp nguồn không lên gì (bỏ pin cũng không ) đo trên soket thì được 0,6v mình nghi hư con nguồn AVILMA và BETTY nhưng cửa hàng không có vậy thay con gì tương đương
    V.I.P DAKLAK-GSM's Avatar
    Aug 2010
    kiểm tra dây nguồn, do áp cấp nút nguòn đủ 3.7 không, rồi tính tiếp
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    cho pin,rồi cắm sạc,nếu máy hư nút nguồn máy sẽ vẫn lên ok
    ko dc cho vào bõ check log cái coi sao nhé
    TpHCM
    thử dao động sạc nếu ok thì test dây nguồn socket nhé
    mình kẹp pin vao đo áp trên phím nguồn không có (kiểm tra thông mạch dây nguồn vãn ok ) ,mình tháo dây nguồn ra đo trên soket thì chỉ có 0.6v thôi
    V.I.P minh thai's Avatar
    Trích Được post bởi NGUYỄNTÚ_HỒNGNHUNG_GSM Xem bài viết
    Đây là kinh nghiệm nè bạn .
    Bến Lức_Long An
    minhthai379
    TP Hồ Chí Minh
    đổi cực âm dương chân pin xem có chạm max kg. nếu chạm max thì xem mạch từ chân pin đi vào IC nguồn.
    nếu kg chạm thì xem lại chân pin.
    thay hai con nguồn = con nao cac bạn
    Thành viên tích cực thuyet_mobile's Avatar
    Apr 2008
    Trích Được post bởi vinhdl78 Xem bài viết
    Con này phim nguồn nằm ở main,có liên quan gì tới cáp đâu?Nguồn thì chung 2700,3600s....
  1. 1280 bấm phím nguồn không nhúc nhích
    By vodunglinh in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 30-03-2014, 07:52
  2. Máy sámung e1110 không lên nguồn kẹp nguồn kim không nhúc nhích .
    By anhv41 in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 11-08-2013, 20:00
  3. Trả lời: 10
    Bài viết cuối: 09-03-2013, 18:30
  4. Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 08-10-2012, 10:21
  5. Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 13-11-2011, 09:08
