Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên tích cực hoangnam8000's Avatar
    cần thơ
    Mặc định e66 đen màn hình
    ê66 mở nguồn lên chỉ rung một cái màn hình đen thui luôn,kg nghe gọi được,đã chạy chương trình thay dây nguồn,thay mh,thay hai con z2400 và z2401 vẩn vậy.máy chưa sữa chữa gì còn rất đẹp.ae ai dã làm qua xin cho chút ý kiến.
    Moderator TÚ CÒI's Avatar
    hà nội
    cho xin cái log chạy phần mềm
    Nếu ko nghe gọi được thì thay cáp,màn,ic màn làm chi
    Kiểm tra n2201 còn ok ko
    Moderator THIÊN UY™'s Avatar
    Bình Dương
    bạn tham khảo
    cần thơ
    mình đã thay hai con đó luôn rồi,vẩn vậy.
    cần thơ
    Trích Được post bởi NGUYỄNTÚ_HỒNGNHUNG_GSM Xem bài viết
    a tú ơi con n2201 là con ic đèn mà,máy e đèn phím trên dưới vẩn bình thường.nhưng mh thì nó đen thui hà.
    hà nội
    chờ coi lại sơ đồ
    Con cấp áp cơ
    cần thơ
    ae ai giúp mình với!
    hà nội
    backup imei rồi xóa full coi sao
    V.I.P BinhMinhGSM's Avatar
    Apr 2008
    Vĩnh Long->Đà Nẵng
    cho xin cái log,nếu log đẹp flash ok thì cách ly camera+làm chân UEM,k đc thì tính tiếp
    cần thơ
    e kg có hộp,e nhờ thằng bạn chạy dùm nó nói flash ok hết,để e làm nguồn lại coi sao.
