mình mói nhận cây x2 rớt dất lên nguồn bát tay xong tắt máy . cho usb vào thì tự lên nguồn rồi tự tắt .đã qua tay thợ chạy ct rồi con 2 tầng chưa khui anh em có cách nào giúp mình với . khò 2 tầng chĩ sợ mất luôn nguồn vì thấy bo hơi cong cong
BỆNH CUẢ MÁY NHƯ VÙNG SA MẠC!!!!
KIẾN THỨC TA CHỈ LÀ HẠT CÁT...??????
Anh vui lòng cho anh em cái log đi.
Xem có tìm được giải nào thông qua log không.
vungtaumobifone (11-01-2012)
dòng này thử bằng pin cho nó nha a,bỏ pin vào mà bắt tay tắt nguồn thì kiểm tra lại đường loa của nó.lúc bắt tay thì nó sẽ phát âm thanh đường loa bị chập dẫn đến sụp nguồn,nếu làm 2 tầng thì nhận mấy mất nguồn làm nha a.chúc a mmay mắn
vtv2_mobile@yahoo.com
thử flash lại đi bạn xem có được không
rồi đưa cái log lên cho ae giúp
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 3], SN: C085C6B5
Connection status: EHCI:HUB::USB 2.00 (High-speed)
Driver: nmwcdnsuc, ver: 7.1.32.67
Module ver: 1.0.0.19045(08-10-2011), Library ver: 1.0.0.12920(08-10-2011)
Processing MCU file: rm709__08.70.mcusw
[BB5,XSR 1.6] size: 26.61 MB
Supported Ids: 2200050920030000, 22000509200C0000
Waiting for USB device ...
Device connected: nmwcdnsuc\Nokia USB Flashing Generic, PORT_ID: 109FF531
CMT SYSTEM ASIC ID: 000000000000000022000509200C0000 [BCM21351 ver: 1.0]
CMT EM0 ID: 00005361
CMT PUBLIC ID: 0000000000B5A65C2AADEDDF44AA90DDB8FECBE8
CMT ASIC MODE ID: 00
CMT ROOT KEY HASH: 1B0D74C532CA1C6133940C740E8C786E
CMT ROM ID: DE56D582BDDE7A3A
Loading CMT secondary boot code
SecondaryBoot: BCM21351_usb2nd.fg [BB5] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x3940
Supported Ids: 22000209200C0000, 2200020920030000, 22000509200C0000, 2200050920030000
eBB5ProtocolType: NEW
Secondary boot loaded.
Storage2: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage3: 0010 0011 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 0020 0030 - 0000 0131 [ST NAND-1G] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.6
Loading CMT update server data
Algorithm: BCM21351_XSR16_usbalg.fg [XSR 1.6] version: 11.14.0 revision: 2.1 size: 0x8FC7D
Update server code loaded.
Waiting for USB device arrival ...OK
FUR: Adding Asic CMT as client OK.
Reading CMT NPC (0x168 bytes).
Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
Reading CMT CCC (0x160 bytes).
Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
Reading CMT R&D (0x0 bytes).
Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
Rpl(Certificate) backup already exist (C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35827704785060_CE RT.rpl).
CMT PAPUBKEYS HASH: 37955B6FC432998EF0DB240E332228384D19ED09
Storing certificate [NPC, CCC, HWC, RND, R&D] ...OK
Partitioning....
Partitioning complete
Erase size: 33.88 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00000000-0001FFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00020000-000203FF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [00060000-012FFFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [01300000-01DFFFFF]
CMT FLASH,MuxOneNAND area [02600000-029FFFFF]
Formating partition ...
Flash programming ...
CMT KEYS block sent
CMT ADA block sent
CMT PRIMAPP block sent
CMT RAP3NAND block sent
CMT PASUBTOC block sent
CMT PAPUBKEYS: 37955B6F [] sent
CMT UPDAPP block sent
CMT MCUSW block sent
CMT MCUSW1 block sent
CMT GENIO_INIT block sent
CMT ISA+DYNSW block sent
Programming completed in 7.422 s
Processing PPM file: rm709__08.70.ppm_t
[BB5,XSR 1.6] size: 6.80 MB
Erase size: 8 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [01E00000-025FFFFF]
Programming completed in 2.000 s
Processing CNT file: rm709__08.70_003.image_t_ctv_ph_9g4b0
[BB5,XSR 1.6] size: 29.05 MB
Erase size: 75.31 MB
CMT FLASH,MuxOneNAND area [02A00000-0753FFFF]
Programming completed in 8.313 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 39.344 s
Verifying communication to device...
ERROR: Could not verify communication !
Market items is empty, please select the correct products path !
nhờ ae giúp dùm ngày nay cúp diện
cac anh oi cho em xem po may c5 (RM_645) NHE
hình như là chưa đồng bộ được thì phải
bạn mang qua box khác xem có gì khác không
not ok thì theo mình bạn cho con flash liều thuốc lắc xem sao
